查看: 186|回复: 0
[资料转载] 16.4避免模板过大过厚
发表于 2019-5-30 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
16.4避免模板过大过厚
设计师要有成本意识,减少能源浪费。模板外形不能过大,厚度不能过厚,既浪费了材 料,又增加了制造成本。特別是大型模具的尺寸不能随意放大。
据笔者了解,模板的强度和刚性计算同实际出人较大,依靠计算公式计算的模板厚度都 偏厚、偏大。因为,大多数设计者由于设计经验不足,较为保守。如果模具设计小了,其责 任就是设计人员,模具设计仍大勿小,成了行业的潜规则。对于大型模具的外形尺寸及模厚 尺寸稍不重视,几千元、几万元一下子就会从手里跑掉了,这种现象在模具企业普遍存在。 如以国产的门板模为例,与日本的门板模比较,国内的模具大得多了。对于生产大型的汽车 部件模具的企业来说,由于材料偏大或偏厚,模板材料的浪费是非同小可的。
—个优秀的模具设计师,应该有等强度的设计理念。模具零件尽量使它同时失效,不是 有的零件很快失效,有的零件能长久使用。
因此,在市场竞争激烈的今天,模具设计既要考虑到模具的质量,又要做到成本控制。 如:格栅模、门板模、前、后保险杠等模具,更要高度关其模具的强度和刚性、浇注系统及 其模具结构的合理性,同时也不能忽视模具外形太大和模板厚度太厚。
案例1
如图16-4所示,定模材料为2738,成本是28元/kg;动模材料为718,成本是18元/kg。
①防止模具动、定模芯发生错位的台阶深度,最低处有78mm,如图16-4 (c)所示为 78mm,没有必要这么深,改为40mm就足够了(如果模板动、定模的防止错位的四匹克各 增加了 5mm髙度,则材料费就增加了 2100多元)。
②一出二的浅型腔模具,封胶面没有必要这么宽,见图16-4 (d)、(e)e最窄处公用封 胶面的123mm宽改为60〜80mm就足够了。
③此副大型模具原来外形是1797mmX 840mmX 355mm,如设计更改尺寸为1797mmX 780mmX320mm,则动模(718钢材,成本18元/kg)、定模(2738钢材,成本28元/kg) 共可节约材料费31326元及数控加工费至少上万元,这样这副模具估计总共可节约四万五千 元左右。
案例2:
动模型芯嵌人动模座深度为70mm,实际上嵌人50mm深就够了,动模型芯就不会歪斜 了(图 16-5)
" K" k* G: [+ E9 y, W& s
) I! y3 K7 W% V$ t6 ^- I
. Y' I. u# I* m* T! |- |
GMT+8, 2024-11-19 10:41 , Processed in 0.050107 second(s), 22 queries .
