查看: 131|回复: 0
[资料转载] 21.4气体辅助注塑的成型过程和成型周期
发表于 2019-5-30 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
& H3 @8 Q: k9 B! D
21.4 1气辅注塑的成型过程
对原料的选择:各种热塑性塑料均可用于气体辅助注射成型技术,但黏度高的塑料所需 的气体压力高,技术上有一定难度;气辅注射成型时,用得较多的原料是PA、PP、注射成型过程大致可分为三个阶段:熔料充填、注人气体及保压冷却、顶出脱模,如图 21-5所示。
①熔料充填阶段,见图21-5 (a)0这一阶段是通过喷嘴将熔料射入型腔,熔料的定量 不是靠型腔容积,而是靠注塑机的准确计量,不需要将型腔注满,也不能注满。
②注人气体及保压冷却阶段见图21-5 (b)。当熔料注射结束时,即转入气体注射,此 时要通过浇口、流道、气孔或直接注人高压氮气。从气体开始注射到整个型腔充满时为止, 这一阶段相对于整个成型周期来讲是很短的,但对塑件的质量影响很大,若控制不好会产生 很多缺陷,如气穴、吹穿、注射不足和气体向较薄处渗透等。
因工艺不同,成型过程有压力控制和体积控制两种方式,前者是按一定的压力规则注射 气体;后者是先将一定量的气体放入压力容器中,再由活塞的移动控制气体注射。
当高压气体进入型腔中后,气体便在型腔中熔料的包围下沿阻力最小的方向扩散前进,对熔料进行穿透和挤压,推动熔料充满模具型腔。接着熔体内的气体压力保持不变或略有升高,使气体在熔体内部继续穿透,以补偿因冷却引起的收缩。
③顶出脱模阶段,见图21-5 (c)。当塑件经保压、冷却到有一定强度时,即可将塑件中的髙压气体释放,使压力与气压相等。然后开模将塑件顶出、脱模,也就完成了成型过程。
(c)顶出脱模
图21-5气辅注塑成型过程
21.4.2气体辅助成型周期
与传统注射成型相比,气辅成型增加了一个气体注射阶段,且由气体而非塑料熔体的注 射压力完成保压过程。图21-6所示为气体辅助成型周期中的三个阶段、六个环节。
①塑料熔体充填阶段:循环开始1,注射熔体1〜2;熔体充满局部型腔,余下部分要 靠气体补充。
②切换延迟时间2〜3:从塑料熔体注塑结束2到气体注射开始3的一段延迟时间,这一过程非常短暂。③气体注射3〜4:从气体开始注射到整个型 腔被完全充满的吋间。这一阶段对制品的质量十分 重要,控制不好会产生气穴、吹穿、注射不足或气 体向较溥部分渗透等缺陷。
④气体保压阶段4〜5:气体压力保持不变或 略有升高,使气体在塑料熔体内部继续穿透(称为 二次穿透),以补偿塑料冷却引起的材料收缩;由 于气体由内向外施压,可以保证制品外表面紧贴型 腔壁。
⑤排气5 (气体释放):在该阶段中,气体入 口压力降为大气压。
⑥开模6 (推出阶段):当制品冷却到具有一定刚度和强度后,开模将制品推出。
( {/ E5 C5 ?5 n( q
* q! t' ?1 K& s: M
GMT+8, 2024-11-19 10:48 , Processed in 0.049859 second(s), 22 queries .
