查看: 203|回复: 1
[资料转载] 21.5.2满射法
发表于 2019-5-30 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
21.5.2满射法
. O6 |4 y, p/ }
满射法如图21-10所示,是在树脂完全充满型腔后才开始注入气体,树脂由于冷却收缩 而让出一条流动通道,气体沿通道进行二次穿透,不但能弥补塑料的收缩,而且靠气体压力 进行保压效果更好,所形成的气体通道的尺寸必然与制品体积和塑料收缩率成一定比例。
满射成型时气体通道是由塑料熔体冷却收缩形成的料的体积收缩率、体积大小和气道截 面尺寸决定的,对于ABS,所形成气道的长度主要取决于原材料聚苯乙烯类塑料。虽然其 模塑收缩率只有0.6%〜0.8%,但注射时熔体体积收缩率仍有10%。对于PE、PP类塑料, 其体积收缩率可达20%,即气体约占20%体积。据此可对气体通道作粗略估算。如图21-11 所示的制品总体积为100单位,PP成型时体积收缩率为20%,如果气体通道内气道横截面积为1单位,则气道长度为了 = 20单位,基本能贯穿制品整个长度,能产生良好的保压效果。
例如:现有类似的ABS制件,气道外围尺寸改为1X1单位面积,所形成的气道截面尺寸为 0.5单位面积,制品总体积为10单位体积。收缩10单位体积后气道长度为;^ = 20单位长度。
4 G: @- _& z" M4 [
发表于 2019-5-31 08:39 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2025-9-16 14:07 , Processed in 0.071239 second(s), 23 queries .
