查看: 278|回复: 2
[资料转载] 21.6气涔辅助注射成型制品与模具设计原则
发表于 2019-5-30 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tz8ytUu 于 2019-5-30 15:03 编辑 6 y' b( V) ?7 B/ O! d
. n% L$ H- w! a+ X9 c
# k; I3 C$ |& v
I空它璧红无人痍具中的茺动情况进行分析,适当选择浇口位置,通常只使用一个浇
c.浇二苎没置2呆乏容鲜可以均匀迪充满型腔,并实现欠料注射。
二菱免气本空琴壁乏穿透.气道尽可能设置在两面或多面交会处或粗厚处,主气道以 -一气巧X < —气這 为累則8
S终舌高M泠丰气双窆最远处定为气口位置。
1气任:違道更是妾续的.其几何形状相对于浇口应是对称或单方向的。应避免通道自成
踱窆气淳遶!最为有效:气体通道的体积通常应不超过整个制件体积的10%。
21.8气钵轄助注射成型应注意的问题
萑气箸汁家模具奎S设计时必须考虑的气体走向,气道几何尺寸的大小、截 亘孓祆苎运定K亡置S夸置g会影宅到气体的穿透和气体对熔体流动的干涉,从而最终影响 弍mm圣苎贡量:mst-空注意以下的问题。
I妥毛実咚注If法玲&#8226;空该考虑塑料的压力、比体积和温度关系,使得气道总体积的 一半大S等于释的涔积收综量。
2朶弓夸爹注爹法豸.S气前.尚未充填的型腔体积以不超过气道总体积的一半为准。 2从气口(上游)袞上达菲外夜面(下游)颐流而下,匀称地配置气道以涵盖整个产品面。 I控笥气淳穿5托芰有M个办法&#8226;即采用过溢出法或特殊的抽摸芯法,
&pound;&#8226;2溢当法巧戋砖达控衰气沣通道长度.其办法是当型腔几乎注满或完全注满时&#8226;气 痒遶2溢±:m竺贫禹&#8226;终望释推入过溢出腔&#8226;在制件内部形成气体通道。
K吞莫3^5气淳達&pound;IS奏具&#8226;如图21-12所示。当注塑型腔充满后型芯开始向后退缩,同 乾羞人高玉气淳*这琴更爷弍了气沣通道.塑料由于继续收缩还会向下方形成气体通道,S短乾法气道泛寸设计&#8226;如图21-13、图21-14所示。
& Q  h, X7 k! `) ^
) F9 j& {# p- q# w
+ E0 N6 `9 C" J* Q7 Q* _
* b- F& l$ N3 v6 v3 e  V' V& h
/ I  B: F; U( o+ j
发表于 2019-5-31 07:55 | 显示全部楼层
错字太多,可惜了
发表于 2019-5-31 08:42 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2024-11-19 10:25 , Processed in 0.052657 second(s), 22 queries .
