查看: 108|回复: 0
[资料转载] 23.7 避免模具失效的有效措施
发表于 2019-5-31 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
: w7 \; E" E3 }6 o! u9 ?2 |. J
为了满足客户的期望,使模具产品的寿命达到100万模次,需要模具供应商提髙
) X; L2 V2 U; h4 A: v
具质量,并且在设计、制造时采取相应的措施,避免模具失效。
; z; d9 p$ f$ {" w8 F
) B2 d. y9 U* H  F) ~
上节说过影响模具寿命的因素较多,主要是来自六大方面。这样,我们要有针对
$ D2 v! B4 J, A2 I+ {- e! z
性地根 据失效形式采取相应措施。避免模具失效首先是从源头抓起,模具结构设
5 R% t7 {! t% P* `' J
计要优化,零件加 工制造要达到零件化生产要求,装配精度达到设计要求;同时
$ v# Q+ P9 W; b" _
正确选用钢材,消除零件的材 料应力和零件加工应力;并应用各种表面处理技
6 w) {9 e4 j; V# S
术,提高模具的硬度和耐磨性,避免模具提 前失效。
% @3 b! J/ k. p* G( U# `
(1) 提高设计理念,优化模具设计
# v  u# D# }6 _7 q
① 合理地设计浇注系统、做好模流分析,尽量达到压力平衡。
; j; q1 a, h4 B% A  M; T+ v
② 模具结构设计要优化,避免零件应力产生和尖角设计,抽芯机构、顶出机构设
9 {5 |, `& _5 X6 i$ Z
计的 参数要合理。
5 ~/ M% _8 w8 K$ r
③ 模具要有足够的强度和刚性。
- T' X# `9 a7 l: [' Z4 S
④ 模具要有充足的冷却系统,避免由于模具零件受热不平衡而损坏。
  C; I; D) |" @; z: C
⑤ 建立完善的设计标准,提高设计能力,图样质量达到“正确、合理、完整、清
# _1 z  s3 e- J/ A. o$ I) a% |
晰”, 努力实现零件化生产。
. G1 \% r; p9 D
⑥ 模具的设计达到优化模具的评定条件。
# g  W- i: V+ Y0 S: o/ s
(2) 正确选用模具钢材
) e( Q, u8 P- |7 M+ b9 e& p/ [/ T
① 正确、合理选用模具零件的钢材,选用质量高、性能好的钢材,制定用材标
4 e. u: p; o) _; d  v
准。
9 k6 E  m3 L8 T! Y/ T" l! b
② 模具零件的钢材不能代用,按客户要求选用钢材。
6 p' x9 `+ F4 p. u) H+ F9 N0 o5 p
③ 定点采购模具钢材,动、定模零件材料要有质保单。
: @" v1 i! W6 z' S( p8 j
④ 运动副的零件不能应用相同钢材。
& `' @( }, s6 V$ k3 l
⑤ 尤其在成型耐腐蚀性气体的塑料制品的模具时,要求动、定模材料须选用耐腐
* Z6 n$ Q% s$ W& T" F7 |- x! I# l
蚀好 的钢材。
" e# W3 A1 J6 ?7 i6 H! e
(3) 正确热处理
- E- G* r1 g" W1 h: H3 [0 `
① 热处理工序方法正确,硬度值标注要合理。
1 B, n1 E5 L% y% d6 F5 F
② 动、定模零件热处理,需要有质保单。
5 f6 ]" B$ o( n# Z0 ]7 W
③ 对热处理的零件要验收入库才可使用,避免将硬度不均、表面处理不当、脱
# b/ C$ @1 J# y) v7 P
碳、开 裂变形等疵病存在的零件装配应用。
2 A8 @- \0 q" f( x+ ]( F, [
(4) 模具零件加工要求精细化生产
9 l7 G6 n2 [: t" i  F+ b
① 按图生产,零件制造精度达到设计要求。
* w% v3 y7 x( G% k
② 正确编制制造工艺,对于复杂零件要考虑加工应力的消除,避免零件变形。
- D* u: x; @/ ^) M+ @% Y
③ 电火花加工要避免产生表面变质。
& l7 @: M! H: B  [: N
④ 模具装配精度达到设计要求和验收条件。
; |% u: H/ {, k$ Y
⑤ 零件的配合面、滑动部位、分型面等表面粗糙度要低。
3 l9 d* @6 E$ c. ^4 I  r) P
⑥ 为避免相对运动的零件表面磨损,设计和制造时要采取正确的措施。
2 `9 r8 g4 z" J0 v
(5) 加强模具质量检查和验收
" D+ t, O4 Y6 j' e  U  V9 Z
① 认真做好三检制工作,关注生产过程中的零件质量,避免不合格零件进入下道
) m  d( P) e# W6 b! u* A5 B
工序, 杜绝不合格零件进行装配的现象。
; Z  r( X) i) k8 [+ q+ O
② 控制零部件及总装精度,对试模中暴露的问题,要求修整到位。
( u' x$ V" m; j! s: a
③ 质量部门对模具零件烧焊要求严格控制,不得任意烧焊。
) ?9 ~' q, j  c0 ^4 t& }( X
④ 质量部门认真执行模具验收标准,不合格模具不能出厂。
( M2 `6 _* H2 l! c" o. P
(6) 正确使用模具,对模具定期保养、维护
! C6 G* Y) m) e: c" j* o+ V# K) g
① 要求设计人员认真填写模具使用说明书,向用户提供模具使用说明书。
$ z% H  H# D6 v  U( A& j
5 }7 F; F4 H% r* T8 ]
② 建议客户按提供的“模具使用说明书”和“维护保养手册”,正确使用模具。
③ 对模具的滑动部位定期润滑。
④ 正确制定注塑工艺,避免因注塑压力过大而损坏模具。
⑤ 避免操作失误、保养不当。
⑥ 避免修理不当和修理不及时。
模具使用时顶杆损坏原因
由于制造精度和装配精度达不到要求,使模具在使用时会发生顶杆折断现象,其
$ e5 n, Q4 C9 J
原因 如下。
: x( _0 @/ f/ T5 F
① 各顶杆孔、顶板导柱、顶板导套与相关零件的同轴度超差,其中心线与相关零
' ?: x# [4 n2 M9 d
件的 垂直度超差。顶杆、顶板导柱、导套的中心距位置偏移。顶杆与顶杆孔没有
. x* Q1 d3 d# S* `5 m
达到H7/f6配 合要求。
+ n' O1 n# a# n( D+ A& T3 z/ W
② 顶杆与动模芯没有避空。
7 O: u+ B& F$ {. ]1 f
③ 顶杆与顶杆固定板的端面装配尺寸没有间隙,没有消除积累误差,使顶杆不会
! a0 R6 m- o' n  S# r& g# N
自由 摆动。这样顶出时,顶杆与动模芯容易发生干涉,容易磨损而咬合。
5 P) q! J) |2 n! R; J6 s  c
④ 模板与垫铁、动模固定板无定位销连接,装配精度达不到要求。
) ~- i+ \* x1 I2 p6 z# v& |
⑤ 顶杆孔的粗糙度达不到要求,在i?a0.8/im以上。
⑥ 顶杆顶出时承受不了过大的制品包紧力而折断。
/ f6 ]- h3 `0 V8 Z' }0 _
⑦ 顶杆失效。
/ ~% [0 t+ _1 s9 v/ u, q# @
1 T$ y6 Y! H6 T9 S# [
GMT+8, 2024-11-19 10:44 , Processed in 0.047802 second(s), 19 queries .
