查看: 133|回复: 0
[资料转载] 第24章 模具设计评审和设计出错
发表于 2019-5-31 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
: E5 X0 u- X, c& b$ g
模具设计师都可能走过这样的痛苦历程:刚学会设计,由于没有经验,就会初生牛犊不 怕虎,什么都不怕;当所设计的模具有问题时,才知道模具设计不是这么简单容易的事。几 次碰了钉子以后,就会变得小心翼翼,骑马都要用拐杖了。俗话说得好,“三年徒弟,四年 半作”,随着设计工作时间的增长,技能水平的提升,经验的积累,设计工作就会逐步走入 规范化,也越来越成熟,模具出错率较少,所设计的模具也越来越优化。所以,经验对设计 者来说是非常宝贵的,可以说是以心血换来的。有人说的好:书本上看到别人的经验虽然不 太深刻,但对于自己来说是非常有用的,而且不用再付出代价。
由于模具的特殊性是单一产品,因此需要设计师具有一定的技能水平和经验,同时需要 做到谨慎设计,避免设计出错。由于设计师的水平不高及缺乏经验,所设计的模具很可能或 多或少存在着问题,到试模时才发现,甚至有的到出了问题时对产生问题的原因还不太清 楚。正因为这样,对于模具结构设计就须进行集思广益地评审,对于缺乏设计经验的设计师 来说就更有必要了。
模具结构设计可以说是设计者的知识、能力水平的综合反映。如果模具设计师的知识丰 富、又有经验,则在设计模具结构时,就会条件反射地考虑问题,通过直觉来判断应怎样设 计,而不是到出了问题时才知道不应该这样设计。因此,要求模具设计师掌握和运用注塑模 具设计的基本原则是非常重要的,这样就可在一定程度上避免灾难性设计,避免设计出错, 避免所设计的模具存在问题。
模具设计师要对自己所设计的模具负责,设计好的模具自己先进行确认,然后提交评 审。需要组织有关人员对模具结构的各系统的功能、安全可靠性,零件制造的工艺,模具的 强度和刚性及成本(外形大小及厚度),模具钢材的选用及热处理,模具与注塑机的匹配参 数,模具设计标准,标准件的应用及设计细节等内容进行评审。这样就可减少模具结构设计 所存在的问题,尽量使模具设计达到完美、优化。
模具设计师的责任和理念
模具设计师在设计模具时首先要考虑模具的质量,要努力做到实现顾客的期望值。模具 设计工程师需要有很好的理念和责任心,谨慎设计,需要独立思考,不能依赖别人,全面考 虑问题,从多个模具设计结构方案中,相互比较选用最佳结构方案,只有这样才能使所设计 的模具无可挑剔。如果在模具结构设计时碰到问题,就需要慎重考虑,有一定把握时才可下 决心去设计,因为,往往自己将信将疑的地方,就很有可能是出现问题的地方。
模具设计师要对所设计的模具的质遗负责,对自己本人负责,对企业负责,对客户负 责。有时模具是出口的,如果模具质量有问题,发生投诉事件,就会影响中国模具行业的信 誉,同时也会影响企业的接单,还会影响设计师本人,因为模具的设计好坏从某种意义上来 说体现了设计师的自身价值。
客户是上帝,这句话虽然不错,要尊重客户,但不能唯命是从、唯唯诺诺。如果你这边是正确的,就要坚持原则,千方百计地说服客户。因为,一般来说,专业模具设计师总比客 户的模具设计水平髙一些。所以有时不能迁就、依赖客户,如果出现了问题,到时候倒霉的 还是模具供应商自己,这样的案例也是司空见惯的。如果对于特殊的相当内行的客户,或者 客户坚持意见且能签字自己负责,那就另当别论了。但不管怎样,作为模具供应商还是要为 客户负责,使模具和制品的质量达到客户要求,使产品早日投放市场。
( @6 B" ?5 }5 B& {6 [9 f" }
& v! z! z8 K3 Z' t
做好模具合同输入评审工作
规范的流程需要对模具进行三次评审:第一次是合同输入评审(包括塑件结构、形状设 计评审);第二次是模具结构设计输出评审;最后一次是试模评审。
合同输人评审内容包括:模具的设计、制造能否按照合同条款做到,企业的加工设备和 加工精度、设计能力及可用的外协资源能否保证,所制造的模具质量能否满足顾客的期望 值,模具是否能按期完成,有没有风险存在,模具利润能否达到目标。如果出现问题,挽救 不了,要考虑后果能否承受。这一点是在合同评审时就需考虑的。
模具供应方需要同模具订购方(客户)在进行模具结构设计前,对制品的结构、形状的 设计合理性及制品的成型质量能否达到客户的设计要求进行评审。
塑件的形状、结构及精度分析评审
分析塑件的精度要求是否超过了塑件常规的公差范围,模具的制造精度要求是否能够满 足塑件精度要求。精度包括尺寸精度、形状精度、位置精度和表面粗糙度,设计时査用附表 5 “常用材料模塑件公差等级的选用(GB/T 14486—2008) ” 及表24-1。
. R3 k. L( E& M& b
, t% q+ @; E* _+ O3 N$ O
8 G. b+ s/ O( Q& g# _
6 P' R2 C4 T1 I! W: t; E
GMT+8, 2024-11-19 10:49 , Processed in 0.049617 second(s), 22 queries .
