查看: 247|回复: 1
[资料转载] 24.5.2模具设计方案的初评审
发表于 2019-5-31 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
① 模具收缩率的确定,一般是取塑料收缩率的平均值,但在无把握的情况下,须经客 户方面质量和工程人员的确认。
② 分型线设计要求美观和平滑,避免零件在圆角处分型。
③ 确保模具结构中的分型线没有尖角设计,如果模具需要滑块、斜顶抽芯机构,则模 具设计需要留有足够的空间。
④ 零件沿开模方向需要有足够的脱模斜度,如在皮纹区域,每增加0.025mm深度,就 应沿开模方向在原有斜度上至少增加1°。
⑤ 模架的确定。模具A、B板的厚薄、外形尺寸的大小验证,避免因外形尺寸太大而 造成浪费,太小而强度、刚性不足,模具变形。
⑥ 模具和注塑机能力及参数匹配的确定。
24.5.3利用模流分析,设计浇注系统
在模具设计方案的预评审阶段,通过moldflow验证模具浇口的数量、位置和尺寸以及 类型,目的是确保熔体填充时的平衡,避免滞流、熔接痕、气印等问题。要求提供分析报告 给客户,确定最佳浇口的数量、位置,确定浇口的厚度和高度,见表24-6。
  D8 {! ^2 ]! V1 r4 U* b
1 m, \9 T0 J/ r6 d  \& Z
当模具设计方案评审后经客户通过时,接下来就可以根据批量确定模具钢材的选用了。
24.5.4精细评审
在完成模具钢材订料和模架的初步选择后,就可以开始模具结构的精细评审了(特殊情 况,因为时间进度等原因,订料和精细评审工作可同步实施,但必须得到客户的确认)。模 具设计结构的精细评审是模具开发工作中最为重要的阶段,此阶段的工作成效直接决定了模 具的最终质量。
精细评审工作要点主要围绕模具的五大系统(浇注系统、成型部件、顶出系统、冷却系 统和排气系统)展开,以及零件尺寸的翘曲变形的CAE分析验证,详细内容如下。
① 浇注系统评审要点是浇注系统的平衡:采用热流道还是冷流道?浇口的形式,主流 道、分流道的截面尺寸,浇注系统的设计合理性如何,是否会产生成型制品缺陷?特别是熔 接痕的位置、排气状况怎样?
② 成型部件设计评审要点:成型零件的结构是整体的还是镶块结构,结构是否合理? 成型零件的尺寸是否正确?分型面是否合理?拔模斜度是否合理?封胶面有无避空?是否应 用了耐磨块?零件强度是否足够?零部件装配有无干涉?
③ 滑块和斜顶抽芯动作是否可靠?有无干涉?
④ 冷却系统:冷却是否充足?冷却速率是否能满足成型工艺?制品是否会产生翘曲变 形?冷却水孔有无与顶杆螺纹孔干涉,有无足够空间位置?
⑤ 顶出系统:制品是否在有脱模机构方向?顶出是否可靠?制品顶出是否会变形、粘 模?局部是否会产生顶高、顶白?
⑥ 排气系统:排气是否充足?是否合理(是否会使零件产生烧焦、气痕、熔接线强度 差和填充不足)?
⑦ 模具材料选用和热处理工艺是否正确?
⑧ 图样的尺寸标注是否满足零件化生产需要?工艺有无问题存在?
⑨ 考虑模具的结构尺寸与注塑机的技术参数是否相符,需校核以下主要参数。
a. 模具的定位圈与浇口套尺寸与注塑机是否匹配?
b. 成型面和锁模力是否够大?
c. 开模和顶出行程是否够大?
d. 模具外形尺寸是否小于注塑机的拉柱边距5mm?
e. 顶出装置的尺寸与注塑机是否匹配?
⑩ 设计进度是否按计划完成?
⑪模具设计评审结果确认后提交给客户确认,如果没有通过怎样解决?
a. 如果客户意见正确,就需尽快重新修改设计方案,重新评审,争取早日通过。
b. 如果客户的意见不正确,就要耐心地、千方百计地说服客户同意自己的设计方案, 否则后果还是自己承担,碰到这样的情况就会相当被动。
7 j: \8 \0 f# |2 V& r" D
发表于 2019-5-31 11:00 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2024-11-19 10:22 , Processed in 0.054556 second(s), 22 queries .
