由于模具制造工艺是机械制造工艺的分支,故其与机械制造工艺规程的内容、方法也基 本相同。但是,由于模具是专用精密成型工具,只能进行单件生产,所以其工艺与工艺规程 具有以下特殊性。 ①构成现代模具的零件和部件多采用互换性的标准件。所以现代模具制造工艺过程中 的突出重点为模具成型件的制造和模具装配。 ②模具成型件制造工艺过程的精饰加工(如抛光与研磨)工序和模具装配工序,主要 依赖手工作业。手工作业所占工时比例很大,甚至与机加工工时相近。因此,制定成型件加 工工艺规程时,应注意合理提高成型件的成型加工精度及降低型面表面粗糙度,力求减少手 工作业工时。 ③根据模具成型件结构及其型面制造精度要求高,须进行精密成型加工的特点,采用 CNC机床与计算机技术组成模具CAD/CAM、FMS制造技术,以实现设计与制造数字化、 生产一体化;使工艺内容实现高度集成化,以减少成型加工误差。这是现代模具制造工艺技 术的显著特点。 25.2.3工艺规程编制的三个原则 编制工艺规程的原则是在一定的生产条件下,在保证加工质量的前提下,必须注意以下 三个问题。 ①技术上的先进性。 ②经济上的合理性。 ③有良好的工作条件。 B细顚fl牲产12定额的制定 25. 3. 1生产工艺定额的含义和作用 生产工艺定额又称时间定额,它是指在一定的生产条件下,规定生产一件产品或完 成一道工序所需消耗的时间。生产定额是企业管理中的一项重要基础工作。其作用主要 如下。 ①生产定额是企业编制计划、合理组织生产过程和组织劳动的依据。一般说来,模具 生产过程是复杂的.在生产过程中劳动组织也相当复杂,为使模具生产过程有秩序合理地进 行,必须有先进的、合理的生产定额,以使模具生产过程连续、协调、均衡地进行。 ②生产定额是实行经济核算、计算成本的重要依据之一。经济核算是工业企业管理的 一项重要制度,各种定额是实行经济核算的主要工具。降低生产时间的消耗、提高劳动生产 率,就是经济核算的一项重要内容。同时,在企业的日常经济核算中,生产定额可用于反映 由于技术、组织改进在模具制造时间上的节约。 ③生产定额是开展劳动竞赛、提高劳动生产率的重要手段。以生产定额核算的车间、 班组、个人生产任务,是考核评比工作好坏的重要依据,从而可以奖勤罚劣,鼓励先进,提 高劳动生产率。 ④生产定额是企业贯彻“按劳分配”的依据,是衡量操作者的劳动量及贡献大小的尺 度,它反映了操作者在一定时间内的劳动成果,从而对于评定工人工资等级和奖励标准,提 供了有力的依据。 ⑤生产定额可作为计算设备和工人劳动量的标准。生产定额的制定就是为了很好地组 织生产和进行组织分配,以不断提高劳动生产率。 , G% ~0 V0 P5 W* G$ C
