查看: 153|回复: 1
[资料转载] 第28章 电火花线切割加工
发表于 2019-5-31 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电火花线切割是在电火花成型加工的基础上发展起来的。加工的基本原理也是利用工具 对工件进行脉冲放电去除金属。电火花线切割是采用电极丝(铜丝、钨丝、钼丝)按照所要 求的形状对工件进行切割成型的方法。
线切割在加工冲裁模的凹、凸模方面用得很多。
28.1 线切割机床和精度
28. 1. 1线切割机床简介
28-1所示为快速走丝数控线切割机床,储丝筒2由电动机1驱动,使绕在储丝筒上 的电极丝3经过丝架4上的导轮5作来回的移动,并将电极丝整齐地来回排绕在储丝筒上。工件6装夹在工作台上。工作台的运动由步进电动机经减速齿轮、传动精密丝杠及滑板来实现,两台步进电动机分别驱动工作台纵、横方向的移动。控制台每发一个进给信号,0.001mm根据加工需要步进电动机可正转,步进电动机就旋转一定角度,使工作台移动,也可反转。快速走丝线切割机床采用直径为0. 08〜0. 2mm的钼丝或直径为0. 3mm右的铜丝作电极,走丝速度约为
8〜10m/s精度为0. 02mm而且是双向往返循环运行,成千上万次地反复过加工间隙,一直使用到断丝为止。工作液通常采用5%左右的乳化液和去离子水等。电极丝的快速运动将工作液带进狭窄的加工缝隙,起到冷却的作用;同时还能将电蚀产物带出加工间隙,以保持加工间隙的“清洁”状 态,有利于切割速度的提高。
慢速走丝线切割机床采用直径为0.03〜0.35mm的铜丝作电极,走丝速度为0.2m/ min,加工精度±0. 002mm,表面粗糙度0. 32pm。线电极只是单向通过间隙,不重复使用, 可避免电极损耗对加工精度的影响。工作液主要是去离子水和煤油。这类机床还能自动穿电
极丝和自动卸除加工废料28. 1. 2线切割加工精度
目前,我国广泛使用的线切割机床主要是数控电火花线切割机床,按其走丝速度分为快 速走丝线切割机床和中、慢速走丝线切割机床三种。线切割机床有快走丝(8&#12316;10m/S)、中 走丝(1&#12316;3m/s,如图28-2所示)、慢走丝(<0. 25m/s,如图28-3所示),所加工的表面 粗糙度分别能达到1.8&#12316;2. 5^m、0.9&#12316;l.l^xm、0. 5&#12316;0. 2^m。慢走丝线切割加工尺寸精度 可达±0. 003mm。且慢走丝线切割机的圆度误差、直线误差和尺寸误差都较快走丝线切 割机好很多,所以在加工高精度零件方面,慢走丝线切割机得到了广泛应用。
由于慢走丝线切割机是采取线电极连续供丝的方式,即线电极在运动过程中完成加工, 因此即使线电极发生损耗,也能连续地予以补充,故能提高零件加工精度。但电火花线切割 机工作时影响其加工工作表面质量的因素很多,特别是慢走丝线切割机更需要对其有关加工 工艺参数进行合理选配,才能保证所加工工件的表面质量。
) D1 M* X' \' L* K
发表于 2019-5-31 11:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 10:34 , Processed in 0.056303 second(s), 22 queries .
