② 电火花线切割时,工艺参数选择不当,进给速度调节不当,致使加工不稳定。短路 拉弧现象严重;或因进给速度不当,引人切缝间的介质液不充分,致使排屑困难。从而造成 加工不稳定,致使加工面值高。一般国产线切割机床的加工面值与切割速度1^,有很 大关系: 当vwi>20mm2/min fl才,加工面表面粗植度最低达尺几8/im; 当z;wi>13mm2/min时,加工面表面粗植度最低达Ra0. 4/im。 衡量线切割加工效率17的参数常为切割速度即单位时间内电极丝加工过的面积, 以下式表示: ,、加工面积(mm2)切割长度X工件厚度, 9/ .、 +wi)=加工时间(min7 = —~^(mm /mm> 28.7.2线切割的加工精度 加工精度是指切割完成的加工面的成型尺寸的公差等级。电火花线切割精度一般可达到 IT6级。即其切割出的成型件的成型尺寸公差可达士0. 01〜0. 005mm。 当线切割高精度模具成型件时,须采用精密线切割机床,利用二次或多次切割法,在第 一次切割成型后,留0.05〜0.1mm作为第二次、第三次精密回切的余量。此法的切割精度 可达0. 002mm。 影响线切割加工精度的因素较多,具体见表28-5。 5 }. G; W+ c; u+ V2 z! S# P7 M
6 s, C( \6 D3 h \ |
