9 F3 G/ u% U0 I$ Q
①工件材料内应力引起的变形误差。工件材料的内应力一般包括热应力、组织应力和 体积效应等。其中以热应力影响线切割后变形为主。其对工件形状的影响,见表28-6。 针对热应力引起的变形,当设法改善:一是采用热处理回火工艺消除内应力;二是改善 线切割工艺,即在成型切割之前,采用在工件非切割区钻孔、切槽等预加工方法,使工件释 放部分内应力。如在切割凸模时穿丝孔尽量钻在余料上,不直接从坯料外边切入,以避免在 切缝处产生应力变形,如图28-15 (a)、(c)所示;合理选择线切割路径,以限制其应力释 放,如图28-15 (b)、(d)所示。 ② 找正、定位基准误差的影响。主要有以下几个因素。 a. 定位孔的误差,采用工艺定位孔或以穿丝孔为定位孔都需对定位孔进行精密加工, 以保证找正精度,减小找正误差,定位孔壁需与端面垂直。孔壁的表面粗糙度值要低,孔口 需倒角,并防止产生毛刺。 b. 由于电极丝在找正前不在定位孔的中心点上,误差大,所以需进行多次找正,以减 小找正误差。同时,接触感知表面须干净,电极丝上不可沾有工作液,以提高感知精度。 c. 精细找正电极丝的垂直度,以保证加工表面与端面的垂直度误差在所要求的范围内。 为保证电极丝不抖动,须保证导轮槽清洁,导电块无磨出的槽并与电极丝接触良好。导轮轴 承运转灵活、无轴向窜动等。 ③ 电极丝变形与运丝系统精度所引起的加工误差,如图28-16所示。在电火花线切割 过程中,由于电磁力的作用,电极丝将产生挠曲变形,引起如图28-16 (a)所示变形;在进 行拐角切割时,将会切成塌角,如图28-16 (b)所示。消除、减小此误差的方法如下。 $ Y8 s& B: j8 [- n) s
