25.12模具零件加工顺序的安排
; x5 S! A2 i- w% z7 y
①表面处理工序,如镀铬、喷漆等,一般安排在工艺过程的最后。模具表面抛光安排 在试模之前。 ②检验工序通常安排在粗加工结束之后,精加工开始之前;送往外车间加工(特別是 热处理)的前后;花费工时多的工序和重要工序的前后;最终加工完成之后。 ③钳工去毛刺工序安排在检验工序前;热处理工序前;电镀工序前;易于产生毛刺的 工序之后等。 ④其他的一些辅助工序,如防锈、清洗、检测可视情况穿插而定。 2賴翻生产过程 模具制造过程又称模具生产过程,指将用户合同提供的模具产品计划和制件技术信息, 通过结构与工艺分析,设计成模具,并将原材料通过加工、零件组合,装配成具有使用功能 的成型工具一模具的全过程(图25-2)。 % G$ L% F1 B! F1 K
) n, L9 P8 b$ q7 }. p6 ]
通常将模具制造过程分为以下6个制造阶段。模具的生产过程的这六个阶段的工作分别 在技术部门、生产管理部门、车间进行,具体分解如下。 (1)制品及信息分析、处理 即对客户提供的塑件结构、形状设计、尺寸精度和表面质量要求及有关资料进行审查、 分析、沟通、确认;结合与客户签订的技术协议或合同进行评审,然后立项。 (2)模具的技术设计,模具结构方案的策划 根据客户提供的资料和要求完成模具结构图、3D造型、2D图纸的设计,编制好加工工 艺。完成结构图设计评审、零件图审査、材料清单审査。 (3)模具制造的原材料准备 根据设计要求采购模架(模板)、动定模材料、标准件、辅助材料等,并进行入库检验。 并制定制造工艺规程。 (4)动、定模的成型零件加工和其他非标准件的制造。 和精加工;②工装夹具加工、电极加工;③零件的加工方法有钳工的划线、锯、钻孔及车、 刨、铣、磨等机床加工;④零件金加工用普通机床(切削机床)加工,用专用机床(数控机 床、深孔钻和电火花线切割机床、电火花成型机床等)加工动、定模成型零件;⑤对成型零 件进行精度检测;⑥对型腔进行研磨、抛光、热处理、氮化或淬火。 (5)装配与试模 装配包括:钳工修整、研磨、抛光、钻孔、攻螺纹等部件装配,动、定模进行组装、总 装和质检。对发现有不足之处或有问题处加以修整,再试模直到合格满意为止。 试模包括:试模前的准备工作(包括领料、烘塑料、安排注塑机的注塑工艺审査)、 试模。 (6)模具与制品验收 一般由用户进行。分别检验塑件的外观、尺寸精度和模具质量。检验合格后,进行包装 装箱(总装图、易损件、备件等装人箱内)出厂。 $ ~" o, D6 a8 I: U, ]+ d- ?4 N
% E9 j# \" a3 ~ d9 j4 z" u
7 b5 u# _# {+ W& S+ ^/ ]5 D: A: J4 Q& u9 h
