5.15.3全封闭式生产 4 U1 c5 U& ]) T
这种组织形式是将模具车间内的模具设计人员、工艺制定人员、管理人员和生产人员按 模具类型不同,组成若干个独立的、封闭的生产工段,在生产工段内实行全员配套。它的特 点如下。 ①工段内有生产指挥权,减少了生产环节,加快了生产进度。 ②不便于生产技术的统一管理,各工段之间无法有效地协调和平衡。 ③某一环节出现问题,易造成整个生产过程无法按正常进度进行。 生产组织形式主要取决于模具生产技术发展的水平和生产规模。评定生产组织形式是否 合理,主要看能否保证模具质量、提高综合经济效益。
) G0 a( q% m7 Q- b) _1 q1 k
25.15.4以模具钳工组长为主的承包负责制 * z% A1 y' Q: q7 P# u5 s
它的特点从管理角度看花精力较少,便于绩效考核,但模具质量决定于钳工组长 的素质和水平能力,质量和成本不易控制。适用于管理能力相对来说较弱的小型 企业。 EI0注塑模成型零件加工方法及其制造精度 塑料注塑模的加工方法大致可以分为普通切削机床加工、特种加工、模具钳工加工三大 类。使用普通机床或人工的传统方法很难加工形状复杂、精度高的动、定模零件或耗时很 长、制造周期长的工件。
! h3 a1 g9 Q7 I- K; _- g4 I
25. 16. 1零件加工方法与精度
0 }0 B$ J( ^: j& I' A/ z9 T' d
注塑模零件加工的常用机床应能达到的精度及加工工艺特点查看“附表9注塑模常见 加工方法与加工工艺一览表”。
) _ @$ T+ @1 K
25. 16. 2模具钳工加工
0 i! L+ H2 Q! T: {
模具钳工加工是指采用锉、铲、刮、研等手工措施去除切削机床所预留的加工余量,将 模具半成品件加工成具有符合图样要求的尺寸、形状以及表面粗糙度的合格加工对象,并通 过组装总装成符合要求的模具。现在动、定模零件通过数控机床加工,精度达到0.05mm 以内,然后放在合模机研配,制造周期很短,质量又好。 钳加工以手工操作为主,使用工具和钻床来完成工件的加工、装配和维修等操作。 (1)钳工的基本操作 ①辅助性操作即划线,根据图样在毛坏或半成品工件上划出加工界线的操作。 ②切削性操作有凿削、锯削、锉削、攻螺纹、套螺纹、钻孔(扩孔、铰孔)、刮削和研 磨等多种操作。 ③装配性操作即装配,将零件或部件按图样技术要求组装成机器的工艺过程。 ④维修性操作即维修,对在役机械、设备进行维修、检査、修理的操作。
8 ~1 \! o9 r0 Q- T* a
(2)钳工加工的特点
v g9 b* ?6 l
钳工是一种比较复杂、细微、工艺要求较高的工作。钳加工与机械加工相比,具有工具 简单、操作灵活方便、适应面广等优点,可以完成某些机械加工不便加工或难以完成的工 作。它是机械制造和修配工作中的重要工种,有着特殊的、不可取代的作用。但钳工加工劳动强度大、生产效率低,对钳工的技术水平要求比较高。
+ F! E) t* s/ D6 p |
