机床润滑的一般原则是机床的不同部位应使用不同规格的润滑油,并根据具体憤況 8 i, u- n' T, D9 `
定期注油润滑。开机前的润滑可作为日常维护,应定期适当打开防护体注油润滑。这样可使 机床传动部件运动灵活,保持精度,延长使用寿命。用什么润滑油应根据机床出厂资料规定 和机床维护知识确定。 ② 工艺参数及操作顺序。操作者要根据被加工件的材质、厚度、热处理情况、电极丝 直径与材质、工作液电导率等选取加工电压幅值、加工电流、电极丝张力、工作液流量、加 工波形参数(指脉冲宽度、脉冲间隔)及进给速度等。操作时应该先开走丝,之后开工作 液、脉冲电源,再调节变频进给速度。 ③ 上电极丝摇柄是髙速走丝线切割机床装调电极丝时必备的附件,使用时将其插入储 丝筒轴端,用后及时拔出摇柄。若没有及时拔出,则当储丝筒电动机旋转时,摇柄就可能甩 出伤人。所以一定要养成用后及时拔出摇柄的习惯。 ④ 加工前检查。正式加工之前,对于有画图功能及附件的机床,应空运行画图,确认 不超程后再加工,这对于大工件的加工尤为重要。在无画图功能及附件时,可用“人工变 频”空运行一次,仔细观察是否会碰丝架或超程。 有些机床的工作台既无电气限位,又无机械限位,曾出现过工作台超程坠落现象,应引 起操作者注意。 ⑤ 注意工件内应力。用电火花线切割加工的工件,应尽量先消除由于机械加工、热处 理等带来的残余应力,避免因残余应力在切割过程中释放而使工件爆裂,造成设备或人身安 全事故的情况发生。 ⑥ 注意防火。如果工作液供给失调,加工时会有火花外露,从而引起易燃易爆物燃烧 爆炸。所以不准将这类物品放在机床附近,加工中应注意工作液供给状况,随时调节。 ⑦ 注意及时关断电源。检修机床机械部位时,如果不需要电力驱动,要切断电源,以防 触电。检修强电部位时,不可带电检修的一定要断电,需带电检修的要采取可靠的安全措施。 检修弱电部位时,在插拔接插件或集成电路等零部件之前,应关掉电源,防止损坏电气器件。 ⑧ 正确接地。机床保护接地已有国家标准,但在机床运行过程中或运输过程中,接地 有可能失灵,操作人员应经常用试电笔测机床是否漏电。防触电开关在有漏电或触电现象 时,会自动切断机床供电,应尽量采用。加工电源直接接在电极丝和工件上,通常电极丝为 负极,工件为正极。电压空载幅值在60〜100V之间。不要同时接触两极,以免触电。 ⑨ 防触电。水质工作液及一般的水是导电的,操作人员常常接触这种工作液,在按开 关或接触电气设备时,应事先擦干手,以防触电,同时也避免导电溶液进入电气部位。在因 短路引起火灾时,用水灭火会引起新的短路,所以不能用水灭电火。发生这种情况时,应立 即关掉电源。若火势燃烧较大,可用四氣化碳、二氧化碳或干冰灭火器等。 ⑩ 加工后注意事项。加工后,首先要关掉加工电源,之后关掉工作液,让丝运转一段 时间后再停机。若先关工作液的话,会造成空气中放电,造成烧丝或损坏工件;若先关走丝 的话,因丝速变慢甚至要停止运行,丝的冷却不良,间隙中缺少工作液,也会造成烧丝或损 坏工件。关工作液后让丝运行一段时间能使导轮体内的工作液甩出,延长导轮的使用寿命。 ⑪下班前关闭电源、擦洗机床、加润滑油,做好日常保养工作。
. U; L" R( E9 s+ t3 L6 D
* ^5 h8 L& b( G- c& z1 a; a |
