26.2数控铣编程的工作流程 ①接到任务书后对图档确认,以最新图档为准,并对所需加工的工件确认,检査外形 尺寸、基准角是否一致。 ②按零件的加工工艺要求加工。 ③数控编程工作流程,如图26-9所示。 a.坐标摆放,要求检查外形尺寸是否为整数、对称(特别是老厂的铝模)。 b.对图形仔细观察,有一个完整的加工思路,充分利用刀具资源,合理选择刀具编程 高效的程序,根据小刀的特性合理分割刀长和程序分段。 c.出程序单按照标准统一书写,仔细将模号、项目组长、工件名称、加工要求填写清 楚,刀具要求要在核对后、处理后再书写,注明刀长和模拟加工时间。 d.程序单要求有图纸、外形尺寸(长、宽、高)并提供检测数据,必要时附上自检单。 ④交接手续。 a.首先自己按照图纸核对工件,检查外形尺寸,标明模号、基准角。 b.对有要求的地方明确书写在程序单上,要求操机工能够自己识别,不能识别则要求 重新填写,特别注意要多方向上料的注明第一面、第二面,并附上图纸。 c.对每个程序要有一个时间估计,在程序单的右上角标明需加工的时间,出现异常时 与操机工及时沟通,谦虚接受操机工的合理提议,妥善解决问题。 ⑤加工过程。要随时到机床上观察实际加工状况,及时修改刀路,将实际与理论加工 相结合,积累经验,提高工作效益。 ⑥自检工作。对完成的工件进行自检(光滑度、尺寸是否到位)。 ⑦统计工作。对每副模具的每个工件要有加工时间统计,针对相同的工件作出时间比 较,分析原因,提出整改方法,并付诸实施。 : `9 L& `" Q4 _0 q& d6 W
高速铣部门机床自动化刀库全面实施,开粗和中光加工时可以实行无人化操作, 3动换刀加人工接刀相结合,可以实行半自动化操作。机加工的刀库自动化^面=施 i高生产效率,降低总体人工成本(将本来一人操作一台机床提高到一个人作一麥 技甚至多台机床,减少用工人员,降低整体人力成本)。
" h8 N( t1 g+ d. X$ j
5 Q8 O. z1 ~& S( i% C) e2 u, A% e; t2 W( V5 N
