26.6数控铣操机工的操作步骤 CNC操机工操作步骤见图26-10。 数控铣的操作流程 ①承接程序单,仔细阅读程序单各项要求,明确加工方法,确认使用刀具到位。 ②按程序单落实工件,测量模架外形尺寸,核对基准角方向、形状。 (2)上料 ①检查确认吊环已固定、吊带完好,确定有足够的承受能力,确保安全起吊。 ②检査模具底部有无毛刺,要求平整光滑。 ③校表要求使用铜段,保护好模具外形,软材料(铝、木材、铅、石膏)要求有垫铁。 ④基准的检査并确认:基准要求与图样完全相符;零件以基准角为基准的,基准角的 直角边的侧面要求垂直、平面水平;以动、定模模板的中心为基准的,须加工好基准孔,模 板外形在500mmX500mm以上时,其基准孔位置要求距离基准角边80mm处,模板外形在 500mmX500mm以下时,其基准孔位置要求距离基准角边50mm处。 ⑤工时记录:程序单上、下机时间,电子版总单一份,每个程序详情一份,对于异常 情况,要求实事求是的记录,不得虚报填写,对记录须进行定期检查。 (3)加工 ①对刀:要求整副模具加工在同一个固定点对刀。 ②刀具检查:仔细检查程序单、刀路名称、程序写字板刀径,严格要求统一,如三者 不统一,则应联系编程人员确认刀径。加工前每把刀都需要测刀(粗加工半径+ 0. 18mm, 半精加工半径+ 0. 1mm。精加工半径±0. 02mm)。检查使用刀柄符合要求,刀长准确无误。 ③试刀后要求检测编程人员提供检测数据。仔细核对试刀区域状况,异常待机解决确 认后才可以加工。解决流程:自检—班组长—编程员—编程主管—部门主管。 ④开粗时要求关注刀具磨损情况,防止气冷却关闭,应及时排屑。铁屑随时清理(当 班解决)。 ⑤精加工要求刀径测准后再加工,清角要求接平。 ⑥加工中自检,每班交接班检査前班工作状况,若有异常情况第一时间采取对应解决 措施,隐瞒不报者双倍处罚,造成后续加工无效者根据实际情况重罚。 ⑦加工完要求清理干净后自检,确认加工到位后再下料,如有疑问联系编程人员确认。 (4)下料 工件要求无残留铁屑、油。下料要求摆放整齐、美观、平整,下面要求木条垫空,严禁 直接叠放。
6 j* z# e# Q: |
' c9 k( f7 \% b. W$ I
/ k: t1 N; J, r+ s4 `) ^3 B, e |
