26.6数控机床加工精度控制要点 ①CNC机床精度要达到使用要求。机床完好!要求了解机床的性能及存在的误差,掌 握零件加工的修正量。 ②刀具精度要达到使用要求。 a.球头半径误差为0.005mm,在允许误差范围内。采用高精度的热胀刀柄,要求刀柄 与刀具的同轴度在士0.01mm以内。 b.刀柄和刀具要有足够的刚性,要控制刀具的伸长蛩,如图26-11所示。 C-加强刀具管理,精刀要限时使用。 ③加工零件形状设计要求优化。设计时尽fit减少精加工面积,尽可能地减少精加工刀 具的磨损,保证加工精度。设计时考虑到尽ffl减少加工工序,应尽可能在一道工序完成加 工,避免在转工序时,造成不能达到重复基准而产生误差的情况。 ④流程式的刀路编制要求优化、合理。 a.编制刀路时在工件转角位置增加圆弧光顺过渡,避免刀具在角部过载切削而导致过 切,如图26-12所示。 — b.平行或者等髙加工时,对拐角进行圆弧过渡,如图26-13所示。起到改善加工表面 质蛰的良好效果。 ⑤注意零件的加工基准,对刀准确,第二次工序加工要求基准重合。 ⑥注意工件的刚性,避免工件装夹变形和基准移位。 ⑦留尽可能少的精加工余量,设置合理的精加工参数。 a.半精加工要尽可能地靠近精加工加工余量,以减少精加工的刀具磨损。 b.精加工时不宜设置不适当的精加工速度。 ⑧加工环境温度对加工精度及其测量结果的影响。精加工车间必须保持恒定的温度, 因为铁的温度每增加1°C,其延长0.012mm/m。 ⑨注意零件加工内应力的产生。 ⑩制定规范的加工流程标准及合理的加工工艺。 0 q! h( r9 I# @/ n# s! g
# t5 r0 U5 v: X" m( q3 C
% b) f- Y# S& U3 y
