—般情况下,将工件装夹在机床的工作台上,用压板和螺钉夹紧。 装夹工件时,应使工件相对于电极处于一个正确的位置,以保证所需的位置精度要求。 使工件在机床上相对于电极具有正确位置的过程称为定位。在电火花加工中,根据加工条件 可采用不同的定位方法,以下是两种常见的定位方法。 ① 划线法按加工要求在凹模的上、下平面划出型孔轮廓。进行工件定位时,将已安 装正确的电极垂直下降,靠上工件表面,用眼睛观察并移动工件,使电极对准工件上的型孔 线后将其压紧。经试加工后观察定位情况,并用纵横溜板作补充调整。这种方法的定位精度 不高,且凹模的下平面不能有台阶。 ② 量块角尺法如图27-17所示,按加工要求计算出型孔至两基准面之间的距离:r、 :y。将安装正确的电极下降至接近工件,用量块、直角尺确定工件位置后将其压紧。这种方 法不需专用工具,操作简单方便。 电火花加工型腔工艺方法与特点 型腔模主要包括锻模、压铸模、挤压模、玻璃模、陶瓷模、胶木模、塑料模等,因为都 是盲孔加工,工作液循环困难,电蚀产物排除条件差,工具损耗后无法靠进给补偿,金属蚀 除量大,加工面积变化大,所以型模加工比较困难。型腔模电火花加工工艺方法主要有单电 极平动法、多电极更换法和分解电极加工法等。 27.6.1单电极平动法 在型腔模电火花加工中应用最广泛。它是采用一个电极完成型腔的粗、中、精加工的。 首先采用低损耗(电极相对损耗率彡<1%)、高生产率的粗规准进行加工。然后利用平动头 作平面平行运动(图27-18)。按照粗、中、精的顺序逐级改变电规准,与此同时依次加大电极的平动量,以补偿前、后两个加工规准之间电间隙差和表面微观不平度差,实现型腔侧向仿形,完成整个型腔模的加工。
4 H* A1 A8 I% A( i2 \, f* W单电极平动法的最大优点是只需要一个电. ?- {" k& |2 \7 a5 @& K
极,一次装夹定位便可达到0.05mm的加工精度,并提高了排除电蚀产物的方便性。它的缺点是难以获得高精度的型腔模,特别是难以加工出清棱清角的型腔。因为平动时使电极上的每一个点都按平动头的偏心半径作圆周运动,清角半径由偏心半径决定。此外,电极在粗加工中容易引起不平的表面龟裂状的积炭层,影型腔表面粗糙度。为弥补这一缺点,可采用精度较高的重复定位夹具,将粗加工后的电极取下,经均匀修光后,再重复定位装夹并用平动头完成型腔的终加工,便可消除上述缺陷。 单电极平动法采用工作台带动工件纵、横方向移动的方法来实现型腔侧壁修光,但工作
- z R7 U: ^' s$ \" l k$ v台的坐标要有较高的精度。 & r8 [5 @& f6 m* B3 M2 d/ V3 j
