查看: 191|回复: 1
[资料转载] 27.6.2多电极更换法
发表于 2019-5-31 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
27.6.2多电极更换法
多电极更换法是采用多个电极依次更换加工同一个型腔。各电极有效工作范围内的直壁7 I' Z$ V9 i* D6 ?8 h# X' B
部分和倾斜部分的尺寸,必须根据使用不同规准的加工间隙来确定。每次加工必须把上一规2 ~8 n7 _' g" S6 p1 [5 K
准的放电痕迹去掉。一般只要用两个电极进行粗、精加工就可以满足要求,只有在型腔模的
7 i& _* _: `- B( B% r$ ]7 G! }精度和表面质量要求很髙时才需要采用三个或多个电极进行加工。多电极加工的仿形精度
$ P& {" Z) ]$ y: D/ y高,尤其适用于尖角、窄缝多的型腔加工。不足之处是要求多个电极制造的一致性好,制造
4 W8 i& j/ U( ~. j, C精度要高;另外更换时要求定位装夹精度高,因此一般只用于精密型腔的加工。用多电极法0 @* t; p& u/ F5 M! g+ Z
加工时,寻找简便而经济的制造工具电极的方法是很重要的,如用电镀、电铸、喷涂、挤
6 W. ~( S0 N* g; E压、精密铸造等。
27.6.3分解电极法
分解电极加工法是单电极平动加工法和多电极更换加工法的综合应用。根据型腔的几何 形状,把电极分解成主型腔电极和副型腔电极分别制造。先用主型腔电极加工出主型腔,再
用副型腔电极加工尖角、窄缝等部位的副型腔。
此法的优点是可以根据主、副型腔不同的加工条件选择不同的加工规准,有利于提高加 工速度和改善加工表面质量,同时还可以简化电极制造,便于修整电极。其缺点是更换电极 时主型腔和副型腔电极之间的精确定位较难解决。
27. 6. 4利用极性效应加工
在实际生产巾把Z:件接正极,称为‘‘正賴加工,,或“正极性雜”。工件接负极的加
工称为“负极性加工,,或“负极性接法”,如图27-19所不。
通常在实际加工中:釆用短脉冲精加工时,应选用正极性加工;采用
应选用负极性加工加工用负极性加工,对于石墨电极和紫铜电极,当脉宽于2C^s时,用负极性加
' i5 _4 a9 I$ _+ C/ I. |
发表于 2019-5-31 15:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 08:31 , Processed in 0.055541 second(s), 22 queries .
