查看: 215|回复: 1
[资料转载] 27. 7. 1电规准定义
发表于 2019-5-31 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
是指在加工某一工件时,机床应选择的脉冲宽度、脉冲间隙和峰值电流这一组参数,它 是完成此工件加工并达到技术要求的重要技术参数,其目的是为了较好地解决电火花加工的 质量和生产率之间的矛盾。
27.7.2正确选择电规准
在电火花加工中,电规准的选择是否合理,直接关系到生产效率和加工精度。在实际生 产中,电规准一般分为粗、中、精三类。在选择电规准时,可按下列方法选择。
① 粗规准。当要求生产率较高或型腔孔斜度加大时,可选用粗规准加工,表面粗糙度 为i?a5〜10/im。要求髙生产率和低电极损耗。一般选取宽的脉冲宽度(大于40(^s)和电流 峰值大的参数进行粗加工。加工时应注意加工面积和加工电流之间的配合关系。通常石墨电 极加工钢最高电流密度为5〜8A/cm2,铜电极加工钢的电流密度可稍大些。
② 中规准。当型腔比较复杂且具有尖角部分时,可选用较小的粗规准或选用中规准加 工。中规准介于粗、精之间,表面粗糙度为尺a1.25〜5/im。一般选用脉冲宽度为20〜 400#、电峰值较小的参数进行中加工。中规准与粗规准之间并没有明显的界限,应按具体 加工对象划分。中规准要在保持一定的加工速度情况下,尽量得到低的电极损耗,以利于修 形。加工小孔、窄缝等复杂型腔时可直接用中规准做粗加工成型。
③ 精规准:当表面精度要求较高,或斜度要求较小时,应选用精规准加工,表面粗糙 度为i?a0.63〜1.25/im。在中加工基础上进行精加工的参数,一般选用窄脉宽(M=2〜 20^s),小的峰值电表流(2〜5A),电极相对损耗约为10%〜25%。精加工的去除量很小, 一般单边不超过0. 1〜0. 2mm,表面粗糙度优于Ra2. 5pm。
27.7.3电规准的转换
① 在电火花加工中,要完成一个工件的加工,往往需要几个不同的电规准转换加工, 这个变更过程称为电规准的转换。
② 电规准的转换是在加工过程中,通过改变电规准的参数及改变主轴进给量来完成的。 在通常情况下,为了使加工速度加快,并能保证一定的精度和表面质量,必须采用粗、中、 精三种规准联合运用,一般都要由2〜3个规准来完成。先用粗规准蚀去大量金属,减少型
% ?& Z9 N& z/ c" s! g5 I7 q- h
; T/ g# }' ^3 l3 Q2 `- w' c7 M* \
file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps23D3.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps23D4.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps23D5.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps23E5.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps23E6.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps23E7.tmp.png
27.8.2电火花成型加工工艺
(1) 火花间隙与加工斜度
电加工时,工件加工面与工具电极之间需有一定火花间隙(△),一般为o.oi〜0. 5mm。因此,加工后的工件型孔、型腔尺寸(L)表达式如下:
L=Lo~^2A-i~2d-\-2d\式中Lo        工具电极设计尺寸,mm;d―工件型孔、型腔蚀除层深度,mm;占1        工具电极尺寸损耗,mm。
实际上由于火花间隙中存有大世蚀除下来的金属屑粒,并不断随介质循环过程被排出电 间隙,致使许多屑粒在排出放电间隙路程中会发生二次放电,使工件加工面与工具电极之间孔的加工余量,以达到提高加工速度的目的;再用中规准使型腔内壁能平稳过渡;而精规准 则使工件达到所要求的尺寸精度和表面质量。
③ 在转换电规准的时候,要适当调整冲油压力。一般来说,在粗加工时,排屑较易, 宜用较小油压;转人精规准后,加工深度增加,放电间隙减小,排屑困难,应逐渐加大冲油 压力;若型孔快穿透时,应适当降低压力。对加工斜度较小、粗糙度较小和精度要求较高的 模具时,可将工作液的循环方式由上部入口处冲油改成从孔下端抽油,以减少二次放电的影响。
电火花加工工艺过程
27. 8. 1电火花加工工艺
① 电火花加工工艺过程如图27-20所示。
② 电火花加工可分成三大部分。
a. 准备工作:电桩准备、工件准备、装夹、电火花工件的校正定位。
b. 电火花加工:电火花穿孔加工(通孔)、电火花成型加工(盲孔)。
c. 检验工作。
; F1 v9 e. _; d# G+ O
发表于 2019-5-31 15:15 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2025-3-9 10:36 , Processed in 0.054283 second(s), 22 queries .
