查看: 178|回复: 1
[资料转载] 27. 12. 2形状误差
发表于 2019-5-31 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电火花成型加工的形状误差主要有斜度和钝棱角。二次放电主要是在加工深度方向的侧 面产生斜度和使加工棱角边变钝。
27.12.3影响表面质量的因素
①表面粗糙度影响表面粗糙度的因素有单个脉冲能量、工具电极的表面粗糙度、加 工速度。
脉冲能量影响表面粗糙度。在一定的加工条件下,脉冲宽度和电流峰值增大使单个脉冲 能量增大,电蚀凹坑的断面尺寸也增大,所以表面粗糙度主要取决于单个脉冲能量。
单个脉冲能量越大,表面越粗糙。电火花加工的表面粗糙度,粗加工一般可达尺a = 25〜12. 5fxm;精加工可达尺a = 3. 2〜0. 8pm;微细加工可达i?a =0. 8〜0. 2pm。
加工熔点高的硬质合金等可获得比钢更小一些的粗糙度。由于电极的相对运动,侧壁粗
糙度比底面小。近年来研制的超光脉冲电源已使电火花成型加工的粗糙度达到尺a=0. 20〜 0. lOptm 左右。
②表面变化层粗加工时变化层一般为0.;L〜0.5mm,精加工时一般为0.01〜
0.05_。麵层的硬度-般比较高,故电火花加工后的工件耐磨性比机械加工后的工件 好。但随之而来的是增加了相工研磨、抛光的困难程度紘適电火花加工速度的途径
27. 13. 1提高电火花加工速度的途径
①提高脉冲频率:缩小脉冲停歇时间或减小脉冲宽度。
②增加单个脉冲能量:加大脉冲电流或增加脉冲宽度,但会影响表面质量和加工精度, 通常只用于粗、半精加工之中。
③提高工艺参数:如合理选用电极材料、工作液及放电参数,改善工作液循环过滤方 式等,来有效地提高脉冲利用率,以达到提高工艺参数的目的。
④正确选择工件的极性:窄脉冲加工选用正极性加工(工件接脉冲电源的正极),而采 用宽脉冲加工时则采用负极性加工(工件接电源的负极)。
13.2加工速度与电极消耗、表面粗糙度三者的关联性
加工速度的矛盾是通过大功率低损耗的粗加工规准解决的。
①加工速度大,表面粗糙度好,但电极损耗大。
②提高加工速度,表面粗糙度差,但电极损耗少。
③降低加工速度,表面粗糙度好,但电极损耗少
5 g: g* B# i' n0 X1 j9 U7 z
% b& Y7 [, w& V, i9 ?' _; h8 U
发表于 2019-5-31 15:20 | 显示全部楼层
膜拜神贴,UG爱好者们后面请保持队形~
GMT+8, 2024-11-19 08:26 , Processed in 0.045322 second(s), 19 queries .
