为什么数控机床加工的动、定模零件在合模机上配模时,加工精度好的几个小时内就完 成,且动、定模的封胶面、耐磨块的接触面等非常好,如图29-1所示;加工精度差的动、定模配模就较费时,大型模具用电磨头打磨要2〜3d。动、定模铣好后质量部门测量验收过的,是达到图样要求的,却很可能由于内应力的原因而使加工零件变形。不管是什么原因,说明加工以后,要想达到理想值可以说是不容易,为什么?因为,影响零件的加工精度,使之产生误差的因素很多。所以,数控铣的加工精度控制,要从产生加工误差的因素、影响加工精度的原因方面去分析。下面将机械加工质量的加工精度、表面质量作具体的分析,釆取相应措施去解决。
, B$ Y& W/ d6 ^. X
0 D& t+ L- o7 g; H* J6 F1 U* k2 H
9 ]7 P3 W" y1 C. w+ z& }轉脑工质量 零件的加工质量有两大指标:零件的加工精度和表面质童。 29. 1. 1加工精度的定义 工序简图上规定的精度是加工精度,它是指零件在加工以后几何参数(尺寸、形状和位 置)的实际值与理想值的符合程度,符合程度越髙,加工精度越髙。 加工精度包括尺寸精度、几何形状精度和表面相互位置精度三个方面。而且它们之间有 一定的联系,没有一定的形状精度,就谈不上尺寸精度和位置精度。例如,不平的表面不能
* J: s, R- e8 S) N8 c1 V7 |1 T" J# t% S2 C* q( c) x6 x+ b
测出准确的平行度或垂直度。通常,形状精度应高于相应的尺寸精度;在大多数情况下,相 互位置精度也应高于相应的尺寸精度。 零件工作图上规定的精度是设计精度,它是根据机器使用性能对各有关表面在尺寸、形 状和位置等方面提出的精度要求。 29.1.2机械加工的表面质量 机械加工表面质量指零件经加工后的表面粗糙度、表面层物理机械性能(如硬度、残余 应力等)的变化程度和表面缺陷层的深度等。 模具零件表面粗糙等级与模具类别和零件使用性能要求有关,如注塑模的动、定模的型 腔、型芯及镶块小型芯的表面粗糙度要求达到i?a0. 16〜0.32/im;配合面为i?a3.2fxm,非 配合面则为尺a1.6Mm。一般来说,注塑模的动、定模型面表面粗糙度要求较高,见表29-1。 表面粗糙度在模具零件加工表面上的使用范围见表29-1。 : m7 s2 H+ b5 m! _! l
