查看: 85|回复: 0
[资料转载] 29.4 影响表面质量的工艺因素及其控制方法
发表于 2019-6-1 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
. y, ~0 x" a2 P% [
(1) 刀具几何参数和切削用量
根据加工零件的材料、形状、精度要求,正确处理好切削三要素(切削速度、进刀量、 走刀量),确定刃磨刀的前角、后角、主偏角与副偏角及刀尖圆弧半径*
刀具前角与表面粗糙度无直接关系,但当前角增大时,金属塑性变形减小,切削力降 低,振动减小,有利于改善表面质量。
后角增加,可使冷硬及残余应力略有降低。
提髙切削速度可降低金属塑性变形,可使冷硬程度和深度降低。
(2) 工件材料性质
切削脆性金属材料,往往出现微粒崩碎现象,在加工表面上留下麻点,使表面粗植度增 大。降低切削用量并使用冷却润滑液有利于降低表面粗糙度。切削塑性材料时,往往随着挤 压变形而产生金属的撕裂和积屑瘤现象,增大了表面粗糙度。因此,为了提髙初性金属的加 工性能,加工前应进行适当的热处理(如正火或调质),以得到均匀细密的晶粒和较髙的硬 度。同时,工件材料的塑性越大、硬度越低,加工后表面层冷硬程度和深度亦越大。加工前 进行调质处理也改善了表面层的物理-机械性质。
( B  s# e# Y4 h0 b7 Y5 x
(3) 冷却润滑液
冷却润滑液能降低切削区域的温度并减少摩擦,采用冷却润滑液还可以减少塑性变形, 改善表面质量。
(4) 加工时的振动
当切削加工发生振动时,会在加工表面上产生明显的振痕,使粗糙度上升,表面质量恶 化,所以加工中应釆取措施减弱振动。
; D+ X6 t8 T; t# n1 W
GMT+8, 2024-11-19 08:24 , Processed in 0.068362 second(s), 19 queries .
