查看: 192|回复: 0
[资料转载] 30.4.2 影响模具精度的主要因素
发表于 2019-6-1 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
& s" k6 k7 h& m! s9 d& ?
① 制品的精度越高,模具工作零件的精度就越高。
② 模具加工技术手段的水平。模具加工设备的加工精度如何、设备的自动化程度如何, 是影响模具精度的基本条件。模具精度很大程度上依赖于模具加工技术手段的高低。
③ 装配钳工的技术水平。模具的最终精度在很大程度上依赖于装配修整的水平,模具 的动、定模封胶表面的间隙值及粗糙度值依赖于模具钳工的抛光水平,因此模具钳工技术水 平是影响模具精度的重要因素。
④ 模具的生产方式和管理水平。
⑤ 模具的强度和刚性。
注塑模具的装配方法
由于注塑模具结构繁多,复杂程度和精度要求不一样,所以模具的装配方法也就不尽相 同(有互换装配法、分组装配法、调整装配法、修配装配法)。由于注射模具单件生产,动、 定模等零件的装配一般选用调整法为主、修配法为辅的方式。要求选择合理的装配方法。下 面介绍调整法和修配法。
30.5.1互换装配法
(1) 采用互换装配法的工艺条件
① 保证、控制各组成环的加工误差在允许的范围内,使相邻零件、装配单元无需经过 修配、调整,即可直接进行装配,并达到装配后封闭环的精度要求。
② 采用髙精密加工工艺与专用装配机床,提髙模具零件装配精度、避免装配单元的积 累误差,达到互换性精度等级。
③ 采用精密、可靠的装配工艺装备、检测仪器,使零件、装配单元的尺寸、几何公差 定量化、规范化。
; K, U+ E; w1 s' i0 G5 J' D1 \
(2) 分组互换装配法的装配原理与技术特点
将装配尺寸链各组成环,即将按设计精度加工完成的零件,按其实际尺寸大小分成若干 组,同组零件可进行互换性装配,以保证各组相配零件的配合公差都在设计精度允许的范围 内。分组装配法具有以下技术特点:
① 按规定,其加工误差范围可以适当放宽,则可降低零件加工技术要求。显然,这样 做具有很好的经济性。
② 由于互换性水平低,不宜用于大批量生产,只能用于小批量生产或加工水平较低的 状态。
③ 相配零件因故失效后,配件困难。
(3) 分组互换装配法模具装配中的应用
. E! k6 \* U6 x) x- L0 m) B
30.5.4装配时的研配原则
模具的装配过程始终与修形、研配工作交织在一起,因为有些加工后的模具零件,并非 一步到位,拿来就可以装配(当然数控加工的动、定模达到了一定的精度,基本上不需要人 工配模的也有),而是留有一定的修整、研配、刮削、抛光的余量,而这些细致的加工都要 在装配组合中由修研完成。具体的研配原则有如下几项。
① 脱模斜度研配原则修研脱模斜度时,原则上型腔应保证收缩后大端尺寸在制品尺 寸公差范围内,型芯应保证收缩后小端尺寸在制品尺寸公差范围内。
② 模具的动、定模的角隅处,圆角的半径尺寸的选配原则:型腔的内圆角半径应偏大, 型芯的外圆角半径应偏小,要留有修正余量。
③ 当模具既有垂直分型面又有水平分型面时的研配原则:修研时应使垂直分型面接触 吻合,水平分型面稍留有间隙,间隙值视模具大小而定。小模具用红丹显示接触即可,大型 模具垂直分裂面显出黑亮点,水平分型面稍见红点或留有0.02mm间隙。
5 T9 H7 r. `# Y/ q/ i5 a  F- ]0 [
I对亍乒宜合養苎賓具-当笋亘竺全之芑-分§宦泛留有0.02〜0.03mm的间衮。
記養具表宦苎厘泵与直线戔荃要子夸-在表M上不允许有凹痕,加工刀痕的纹路 要S—秀与二養方亩吳待一致I2分罝置苎乎記重=萑m荃圣二芒:分記接每吻合处着1在型控周边iOmm 左右苎圣二亡•其嚏虿亡茗呑二t眨王:-:,2〜0-04mms用红丹显示时,堅苕沿口处 I:—茬雪六显i:異旻=•其嚏虿有星曼=点炅红色即可。
, T1 f6 ]1 C4 A
GMT+8, 2024-11-19 08:48 , Processed in 0.047277 second(s), 19 queries .
