模具零件都要求进行精密加工。其精度必将反映在动、定模分别组装与相互装配所需的 配合(分型面配合间隙)与位置(各零件的同轴性、平行度与垂直度)的精确性和可靠性。 若在装配过程中不能进行正确、合理地连接与固定,如紧固时,因紧固轴向力大小或# 力点不当,而引起零件位置变动或歪斜,必将不能保持相关零、部件间的装配定位精度,不 能确保模具装配质量及其使用可靠性。 注塑模具装配连接与固定方法包括螺纹连接、过盈连接、销连接3种。键连接和锁1接则 很少采用。焊接连接一般不采用,用 “502” 胶水粘接只适用于受力不大的电极连接。 30.8.1螺纹连接 螺纹连接是模具装配中常用的方法,如果装配不当会使螺钉、螺栓性能失效,将造成模 具精度、质量与使用性能降低。螺纹连接要避免常发生以下不良状况。 ① 内六角螺钉装配的孔要求达到设计要求,具体的见第5章5. 9.11节内容和表5-22。 ② 钳工使用已磨损的丝锥,螺纹孔的尺寸中径过小,且使用加力杆旋紧内六角螺钉。装配时螺钉不加润滑脂,拆卸维修时困难。
F2 w4 _. B$ m③ 螺钉、螺栓的螺纹副摩擦性能控制不当。 a. 螺钉、螺栓的结构、强度、装配预紧力和拧紧工艺不合理等,不能满足连接与固定 的可靠性要求。 b. 螺钉、螺栓制造质量不合格•包括材料性能、尺寸、表面质量不能满足要求,致使 摩擦性能不佳。 c. 装配拧紧工艺不当,造成过载或预紧力不足。 为提高模具装配精度,准确控制预紧拧紧力矩,应采用手动测力扳手和电动力矩扳手, 如表30-7和图30-4所示。 30.8.2过盈连接 (1)过盈连接的原理与条件 过盈连接的原理为:以规定的过盈fl,通过轴向或径向压力,使包容件(孔)与被包容 件(轴)达到紧固、可靠的连接。
! E$ W1 }! t8 X其连接的条件为:一是必须保证准确的过盈世,使在外力作用下克服过盈量进行配合 时,因孔或轴的变形力,达到相互抱紧连接;二是外力具有正确的施力形式。 ① 施加轴向力于轴端,以克服定值过盈量,将轴压入孔内,进行紧固连接。 ② 通过加温使孔径热胀到定值时,将其套于轴上,或通过深冷使轴径冷缩到定值时, 将其插人孔内,当达到常温时,则产生径向压力,使之紧固、可靠地相互连接。模具导柱、 导套与模座孔过盈连接,则常采用轴向压装。 (2)压装连接工艺 ① 小批量生产时,可采用螺旋式、杠杆式手动工具,批量或大批量生产时,则须采用 机械式或液压式压力机,借助导向夹具导引,将导柱、导套精确地、分别压入动、定模座相 应的安装孔内。 ② 批量或大批量生产时,则须采用机械式或液压式压力机,借助导向夹具的导引,将 导柱、导套分别压入上、下模的相应的安装孔内。导柱精确压入下模座导柱安装孔内的两种 压装方式,如图30-5所示。 (1) 压装工艺的要求 ① 压装时不能损伤导柱、导套。 ② 压入过程速度应平稳,不能撞击。 ③ 导柱与导套的导引端应有导锥(<10°),其长度<15%配合长度。 ④ 压装时,其配合面应涂清洁的润滑剂。
# G- Q" r- t$ C7 Y( E |
