采用热装工艺,使模具的动模芯与模座进行紧固连接,以增强凹模承受挤压的能力。一 般采用热装法的连接强度比压装法高一倍左右。但该方法不宜用于模套壁太薄的状态,此状 态若采用热装,则凹模在模套中易于偏斜,甚至使连接失效。为此,热装工艺有以下要求。 ①装配连接时,须确定最小热装间隙值,见表30-8。 ②热装连接必须一次装配到位,中间不得停顿;而且,其最高加热温度一般不允许超 过加热件的回火温度,即对碳钢则<400°C。因此,根据零件材料,结合直径、过盈量和最 小热装间隙等计算,确定其加热温度是热装连接工艺的关键内容与要求。其计算公式为: 加热温度,°C; 环境温度,#C; 实际热装过盈量,mm; 最小热装间隙,mm; 结合直径,mm; 温度系数,A X10_8则为材料的线膨胀系数,10—^C—1,々值见表30-9。 ① 热装连接可采用的加热方法有电阻、辐射或感应加热,喷灯、氧乙炔或丙烷等火焰 局部加热等。 模具零件热装时采用油介质加热。但是,被加热零件必须全部浸没在油中。加热温度应 小于油的闪点。一般每厚10mm,需加热时间为lOmin;每厚40mm需保温时间为lOmin。 ② 热装时,一般须进行自然冷却到常温,不可采用骤冷方式。 模具零部件的装配检查 依据模具结构特点和技术要求,制定装配工艺,按组件分步组装,然后动模与定模分别 装配,最后动、定模配模组装。总装配过程中边检查、边调试、边修整,以达到总装精度 要求。 式中r To 30. 9. 1分型面及成型部位的检验、调试和修配 分型面为定模基准,涂上红丹粉,观察分型面的封胶面接触情况,封胶面的吻合应该达 到90%的接触;两条平衡带内的吻合也应达到70%的接触;其他分型面应低于吻合带面 0. 05〜0.01mm,这样能使合模压力集中,模具受力平衡,不易产生飞边。 ① 测脱模斜度和测型腔与型芯之间的空间(即制品壁厚)尺寸,先用刀口形直尺测侧 型面的平直度,然后用万能角度尺或量角器及自制角度样板测脱模斜度。总装配时要求型 腔、型芯的脱模斜度一致,四边间隙均匀。脱模斜度和型腔与型芯间隙不均,或分型面处 上、下型腔之间错位,均需要修正。修正时,最后的加工纹路应与脱模方向平行,分型面错 位、壁厚不均匀也可通过压印、基准面定位测量和灌蜡等手段进行检测。 ② 型腔加工时切勿加工成下极限偏差,更不能小于下极限偏差。因为在型腔加工过程 中,尤其是在型腔抛光时,易损坏分型面沿口四周的棱角,装配、修型、调试时千万要注 意。若制品厚度偏厚时调试、修整则非常方便,只要把分型面磨去一点即可。 总装配时型腔、型芯不宜抛得太光,一般保证它们的表面粗糙度为0.02mm即可。 但成型小槽、小筋、形状复杂的部位时必须斜度大些、抛得光亮些,这样便于脱模。
6 m( g8 V) j' j/ _- B |
