查看: 107|回复: 0
[资料转载] 30.9.2浇注系统的检查
发表于 2019-6-1 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
% ?+ E: t/ u. y
① 主流道、分流道、浇口的尺寸、形状和表面粗糙度应符合塑料流动性要求。流道要 平直、圆滑连接、无死角,使流道畅通,呈层流推进。
② 浇口套的球半径要与注塑机喷嘴球半径吻合。浇口套的主流道不准有径向加工条纹, 不得有侧凹或倒锥现象,以免影响主流道料柄脱模。
③ 浇口套外径应限制在20mm左右,钩料杆处应设冷料穴,应达到浇注系统设计规范 要求。
30.9.3侧抽系统的检查
① 侧滑块与侧型芯配合适当,动作灵活而无松动及咬死现象,与型芯、型腔接触良好。 导轨为基准,用成型磨削配作,或钳工研配,其配合间隙必须达到H8/f7要求。
② 侧滑块起、止位置正确,定位及复位可靠,抽芯距离适当。
③ 导向件如斜销、弯销等抽拔灵活,导向正确,无松动及咬死现象。
30.9.4推出系统的检査
① 推出时动作灵活轻松,推杆行程满足要求,各推杆动作协调同步,推出均匀。
② 推杆、推板配合间隙适当,无晃动、窜动。
③ 推杆端面与型面平整,一般允许高出型面0. 1mm,不准低凹。
④ 推杆复位可靠、正确。
⑤ 防转推杆应有限位销。在斜型面上推出时,推杆端面应有锯齿牙。
30.9.5导向系统的检查
① 导柱、导套配合适当,导柱垂直度公差为0.02mm (100mm长度范围内),导套内孔 和外径同轴度公差为0. 015mm
② 导柱、导套滑动灵活,本松动及咬死现象。
③ 导柱、导套轴线外模板垂直公差为0.02mm (100mm长度范围内)。
30.9.6外形尺寸及安装尺寸的检查
① 组合后上、下模板应平行,平行度公差为0.05mm (300mm长度范围内),模具闭 合高度应在注塑机允许的最大模厚和最小模厚的尺寸之间。
② 模具定位、装夹、开模距离和推出距离应符合注塑机要求。
③ 检査模具稳定性、刚性,有关锁紧块、组合块及连接螺钉强度等,检査它们的可靠 性和安全性。
30.9.7模具温度控制系统的检查
① 检査水道数置及布置是否合理,水路是否畅通,有无漏水现象。
② 检査加热器管道位置及数量是否符合设计要求,有无漏电现象。
30.9.8装配零件的定位检查
定模与定模座板、动模与垫铁和动模固定板、滑块与模座的压板、斜顶杆滑座与顶杆 板,装配时螺钉拧紧后达到设计要求,需钻铰定位销孔,并打人定位销。
  ?$ ]$ P( o( R3 ?: y
30.9.9动模部件装配检査
固定板2配合孔的人口 A处应倒角,避免装入模板时发生干涉,型芯1的台阶不能高 于模板的台阶,型芯与模座的配合为过渡配合,如图30-6所示。型芯1的底部须倒角,如 图30-7所示。
动模部件装配组合如图30-8所示。先把配合零件清洗干净,将导柱1、型芯2、型芯固 定板3、支撑板4、推出驱动导杆10组合在一起,倒置在工作台上,由4个导柱1支撑着。 接着将两块工艺垫块垫在推杆固定板下面。
四条强力弹簧11将推杆固定板4往上顶,使推杆10组装时很难插入型腔板1的推杆配 合孔,此时,必须在型腔板1的适当位置套两个螺纹孔,配以两个临时工艺螺钉9,如图 30-9所示。
0 ~6 x8 Y, g9 Z9 c. W& x
GMT+8, 2024-11-19 08:40 , Processed in 0.048562 second(s), 22 queries .
