查看: 116|回复: 0
[资料转载] 30.9.10 其他注意事项的检査
发表于 2019-6-1 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 G( \0 ]0 ^' }2 [9 w+ c
①模具零件打上零件编号。
$ l" k( I; a9 n4 |% c1 l
②大型模具应有足够的起重吊装螺纹孔,这些螺纹孔不与其他零件干涉。
注塑模具配模过程调整及精度控
2 R3 n. m8 U& B- b+ C
① 动、定模零件加工好后,需三坐标测量仪,如图30-10、图30-11所示检测后,确认 无误才可装配。
② 现代配模用合模机设备,如图30-12所示进行配模。
③ 定模的分型面PL面为基准,显示剂要均匀地涂在定模处配模。
④ 分型面不允许有刀痕存在,用油石打光。
⑤ 装配要求分型面间隙值不得大于塑料的溢边值。涂显示剂检查接触面精度时应用塞
尺(间隙片)检查。
⑥ 可以把模具加温60〜80。(:配模,以消除加温后的制造误差。
⑦ 支撑柱装配好后配模,注意支撑柱的装配高度比垫铁高0.035〜0.063mm
5 C( F9 \' U* }6 M
7 \1 e6 b* n  G) L) j4 F1 F( c% z
GMT+8, 2024-11-19 08:42 , Processed in 0.048014 second(s), 22 queries .
