查看: 139|回复: 0
[资料转载] 31.5.4常用塑料的注射成型工艺参数
发表于 2019-6-1 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用塑料的注射成型工艺参数见表31-3。
注射模具试模的目的和要求
31. a 1注射模具试模的目的
① 通过试漠检查漠具结构设计的合理性及其可靠性,如检查浇注系统的压力是否平衡, 凝钭和割品顶出是否顼扬•冷却系统效果是否良好.成型周期怎样。
② 检查零件制造加工精度和模具装配精度质量是否达到设计要求。
③ 通过试模来验证注塑漠具同注塑机的技术参数是否匹配。
④ 检查澍品的成型质量(结构、形状、表面外观、尺寸精度)是否达到客户要求,有 无或型缺陷存在.并通过试模制定最佳的成型工艺提供给客户。
⑤ 对试模存在的问題进行分析,采取相应措施,进行排除、修整使之达到设计要求。
⑥ 通过S模对这副模具进行正确评价。
31.6.2通过试模检查模具的主要性能
① 模具运行验收主要是验证模具注射生产时的稳定性、同一性、可靠性和注射成型效 率(成型周期)《模具运行验收必须经过连续几个班次(大型模具24h,中型模具8〜16h, 小型模具2〜4h)的生产或连续生产一定数量模次(不小于1000模次),在连续生产运行中 没有发生漠具贡量问題。
② 磋定模具注射成型最洼工艺。检查工艺条件是否苛刻,注射压力是否平衡。记录注 射或型的关键工艺参数,如料温、注射压力、注射速度、保压时间、模具温度等。
③ 检查詞品捆芯机构、顶出机构是否可靠,冷却效果是否良好。
3:检查模具是否有如下问題存在:分型面精度是否有飞边出现,模具的刚性和强度是 否足够。
① 检查料道凝料取出是否方便.原料是否消耗少,热流道模具喷嘴是否有漏料或堵塞 现象等。
② 检查摸具同注塑机的参数在模具安装时是否方便、正确、可靠。
©检查是否因模具问题的原因使制品产生成型缺陷。
®检查澍品装配尺寸是否达到设计要求。
模具试模前要做的准备工作
① 读懂摸具装配图• 了蔡模具基本结构和特性(了解浇注系统、冷却系统、抽芯机构、 顶出系统)、开漠动作、动作原理。
② 了等成型恝品的质量和使用要求。
③ 选择合适的注塑机型号、规格、类型,使注射量、合模力(通常选用注塑机的注射 量和合漠力都是80K)、制品的投影面积、拉杆内距、顶出行程的主要技术参数与模具 匹配。
④ 试摸物料的准备:对塑料的性能和工艺迸行全面了解,有的塑料需考虑先预热,如 聚苯乙烯、ABS、聚碳酸酯、尼龙在成型前需预热。
⑤ 编写好该塑料的注射工艺卡。        _
⑥ 熟悉模具的冷却系统,接通冷却水管试模•注意进、出水管也可利用模温PU
. Q& q. Z! O$ `$ K
⑦ 试模前对模具进行检査,预检注意事项如下。 a-安装前,查看模具喷嘴孔径是否与注塑机匹配。
b. 校核该模具总体外形尺寸(宽度、高度、厚度)、定位圈尺寸、顶出孔大小及孔距是 否符合注射机的条件;模的闭合行程,安装于注塑机各部位的配合部位尺寸、脱模形式、模 具工件要求符合设备的相关条件。
c. 模具闭合后,检査吊环螺钉的位置,起吊时是否使模具平衡,吊环螺钉强度是否满 足整副模具的起吊负荷。
d. 模具外观和装配精度检査。
e. 模具上应有零件号标记,各种接头、阀门、附件、备件应齐全。
f. 模具外形不得有锐角。
Ea模具安装及调模步骤
半自动操作是供注射成型脆弱且容易刮损及长身的制品时用的;全自动操作是供高速生 产、注射精密制品时用的,并可减少操作员工作量。
31. 8. 1安装模具
① 量度模具厚度,估计模具顶针板最大行程。
② 量度模具表面与顶针板的距离。
③ 用手动操作把机铰伸直,即锁模。
④ 开启调模装置,调校头板与活动模板之间的距离,直至距离比模具略厚,关上调模 装置。
⑤ 用手动操作开模直至开尽为止。
⑥ 用手动操作退针直至油压顶针完全后退为止。
⑦ 停机,把模具安装于头板上。
⑧ 把所有锁模及开模速度与压力调节到30%〜50%之间(不可太高)。
31.8.2幵机锁模
① 开机,用手动操作方式把活动模板后退少许,使模具分开。
② 停机,再收紧模具的固定螺钉,开机试锁模,调节开模、锁模速度与压力;再调节 有关的行程开关与电感块,使开模及锁模的动作顺滑进行。
③ 停机,调节触动顶针前终止位置,使顶针位置不可长于模具顶针的最大可行行程。 一般来说,顶针行程可以酌量缩短,加快生产速度。此外,顶针速度不可调得太高。
31.8.3锁模力的调节
① 用手动操作开模直到开尽为止。启动调模装置,调减模厚,以产生锁模力,关上调 模装置锁模。模厚的减少度与产生的锁模力成正比。但如果模厚减少得太多,则不能锁模。 建议以渐进的方式减少模厚。
② 重复步骤①,直至机铰与模板接柱(格林柱)产生足够的锁模力为止。锁模油缸的 工作压力可以从油压系统的压力表看到,锁模油缸所产生的推力与油缸内的工作压力成正 比,但由于通过机铰的放大,最后的锁模力和锁模油缸的工作压力并不成正比。但一般来说 压力越髙,则锁模力越大。
3 l3 c( B6 q8 {' W" k
③ 一般调节锁模力以达到足够防止射胶时产生批锋即可,不应把锁模力调得太高,以 免模具变形和加重机铰的负荷。
! V7 J- ~' c" Z( s5 L+ z
GMT+8, 2024-11-19 08:21 , Processed in 0.052424 second(s), 22 queries .
