① 加热料筒和喷嘴:按注射成型工艺条件把料筒温度分前、中、后及喷嘴进行加温到 合适的温度,或在模具安装调试好后再升温(为了节约时间)。 ② 开车准备。按注塑机操作规程启动,调整好所有行程开关的位置使动模板运行畅通。 ③ 安装模具。在安装模具之前,必须清理干净模具表面和与机器模板的接触面。检査 模具的定位圈是否与动模板的定位心尺寸相符;要检査顶出杆孔位置、大小及顶出杆是否伸 进动模内太多。检查没问题后,用起重设备吊上模具,使定位圈进人定模镶板定心孔内,然 后用手动低压下将模具锁上,再用螺钉拧紧,紧固定模上的压板。在模具安装压紧完毕后, 调整行程,紧固动模上的压板、动模镶板。 注射模的定模部分安装在注塑机的固定模板上,而动模部分安装在注塑机的移动模板 上,主要采用下述两种紧固方式:图31-8所示的压板固定和图31-9所示的螺钉紧固。 3 o8 r8 W/ x; p, L
① 调整顶出机构,使之能够达到将制品从型腔顶出的行程要求(对照模具总装图调整)。 ② 调整锁模力,张模力根据注射压力和制品投影面积而定,在保证制品质量的前提下将锁模力调至最小值,这样做能节电且延长设备使用寿命。 ③ 调节启闭运动的速度及压力。 ④ 把模具动、定模的冷却水按结构图进、出分组接好(试模时按设计要求,接好冷却水管才可试模)。一部分人认为试件样品不接冷却水也可试模,这样做是绝对错误的。因为工艺条件不一样、注射件的质量就不一样。 ⑤ 启动冷却塔的电源或打开水循环开关系统。 ⑥ 接好热流道的电源,接好模温机,按成型工艺条件调节好模具温度。 ⑦ 把在烘前(或不要烘过的塑料)拌好色母的料加入料斗(或料斗干燥器的料斗内), 之前必须检査料斗内有无杂质或异物,如原料筒中同试模料颜色或塑料牌号不同时,应用 PP料等清洗料筒。如果料流中没有气泡、硬块、银丝、变色等情况,料流光滑明亮,料筒 与喷嘴温度合适,就可以试模。 ⑪调节注射座行程,使喷嘴顶上模具浇口套(低压下调节)。 ⑫调整注射容量,按设计上的塑件重量加流道系统的塑料重量,不宜调整太多和防止 过分缺料。
. M3 R* z2 C7 T h
! B$ N2 v# Y2 b- K4 M
⑬确定螺杆转速和背压:调整螺杆转速,一般为30r/min。设定、调节背压压力及顶 出压力(对于黑色材料设定为100〜150bar,透明材料POM设定为lObar)。对于黏度高、 热稳定性差的塑料,采用较慢的螺杆转速和略低的背压加料、预塑较好。对于黏度低和热稳 定性好的塑料,可采用较快的螺杆转速和略高的背压。 ⑭调整工艺参数(压力、温度、时间):试模时,先选择低压、低温,在较长时间下成 型,然后按压力、时间和温度的先后顺序变化,以求得到较好的工艺参数。当碰到制品尺寸 大、壁薄、形状复杂、黏度较大的塑料时,注射压力要选得大些。 ⑮若注射压力小,型腔难充满,可加大注射压力。当增压效果不明显时,再改变温度 和时间;当延长时间仍不能充满时,再提高温度。但不能升温太快,以免塑料发生过热 降解。 ⑯注意调整注塑机的塑化压力(背压)。背压是指螺杆旋转输送熔料汇集到前端的熔体 对螺杆产生的反压力。背压对注射原料的塑化效果及塑化能力有着重要的作用,它的大小和 螺杆的转速有关。 ⑰注意保压压力和时间有关,塑料制品越大或壁厚越厚,要求保压压力越大和时间越 长。保压压力和时间不够时,易造成制品表面产生收缩凹陷,内部组织不良、强度弱等 缺陷。 ⑬在生产壁薄而面积大的塑件时,一般采用髙速注射,对于生产壁厚而面积小的塑件 则采用低速注射。 ⑲选择注射成型速度:若髙速和低速注射均能充满型腔时,除了玻纤增强塑料或制品 薄壁件而面积较大时,均可采用低速注射。 ⑳按注射成型工艺条件,调整好料筒后、中、前三段温度及喷嘴温度。 ㉑注射掉料筒内的一部分存料或时间过长的分解塑料,到正常温度原料射出后才可 试模。 ㉒注射制品按成型工艺条件,调整试模直至生产出合格产品(如注射成型制品的表面 出现缺陷现象,应针对性地采取预防措施加以克服,使塑件质量达到图样要求和使用要求)。 ㉓禁止注塑机野蛮操作使用。 4 v7 Z, o1 ]+ L: a; ^
