(5)模具资料验收 模具交付时,模具厂商应提供相关的模具资料,如出厂合格证、模具使用说明书、备件 与易损件清单、外购件的厂商地址和电话号码、模具装配图、主要零件图、模具型腔三维数 据、主要电极图、热流道的相关资料、接线图等。 32.7.3模具空运转检查验收 ①模具开模、合模时,顶出系统、导向系统、复位杆、抽芯系统运动平稳无异响,无 卡滞和拉伤现象。 ②模具精定位接触面、滑块的锁紧面接触面积应在80%以上。 ③模具液压缸、油管接头不漏油,动作准确、平稳。 ④冷却系统无泄漏。 ⑤气体辅助系统应满足产品要求,气道和接头不得漏气。 ⑥模具排气合理,制品不烧焦、不产生飞边、易成型。 ⑦制品不粘定模、脱模平稳、取件容易。 ⑧制品表面无变形、缺料、烧焦、凹陷、应力发白、拉伤现象,透明塑件无缩孔、气 泡等表面缺陷。 ⑨注射生产的成型周期满足用户要求。 ⑩热流道模具与温控仪匹配、工作正常。 32.7.4模具试模验收 从前面诸多章节阐述的内容可知,只有通过注射成型工艺将塑料原料、注塑模具和注塑 机联系起来之后,才能实现注射成型。因此,注塑制品的质量取决于以上四个条件,只要其中一方面不合理,生产中就无法取得完好的制品。在以上的四个条件中,塑料原料和注塑机 一般都不大容易变换,但注射成型工艺制定和注塑模具设计,都是人为的。特別是模具的浇 注系统的设计和制品的成型问题,在模具设计之前很难考虑周到。其中有些问题,只能到模 具制成后通过试模、修整,才能得以解决和验证。在试模的调试工作中,碰到出现制品成型 缺陷时,还需要依靠生产经验。所以,试模时碰到问题时,先从调整工艺入手,工艺解决不 了再修整模具,否则模具修整后很难恢复原状。 试模的检查要点和要求如下。 ①零件供应商需尽可能地建立和遵循标准化的试模流程,尽可能地找出模具上的缺陷; 严格使用模具启动时设定的工艺参数,避免极限工艺条件,模拟量产的状态,发现并解决零 件上体现出来的缺陷。 ②因为模具厂用于试模的注塑机及辅助设备不能完全模拟量产状态(如注塑机的状态、 机械手、模温控制等),故所有以零件实验或样件交付为目的的试模,最好能在零件供应商 处的用于该模具量产的设备上进行,以确保零件具有代表性和批量稳定性。 ③模具机械运动部分评估:确认模具的机械运动部分所有动作是否正常;顶出板运动 是否顺畅;气缸或油缸运作是否正常;行程开关是否正常工作;有无水路泄漏;热流道是否 正常工作;模具顶出是否均匀;在预定的温度和压力下,注射样件的分型线是否有飞边。 ④注射工艺评估:确认注射工艺设置和模流分析结果的匹配情况;确认填充/保压切换 百分比与模流分析的匹配情况。 ⑤样件尺寸和外观评估:确认样件尺寸是否在图样定义的公差范围内;样件断面的壁厚 是否均匀;外观是否避免了飞边、熔接线、缩印流痕、皮纹拉伤、虎皮纹和困气等问题;样 件是否存在粘模、顶杆(块)印、顶变形等问题。 ⑥模具供应商须检查模具保护措施(水路、油路、运动导向外露部分),确认模具的烧 焊区域,防止做皮纹后外观不统一。 9 z. O! Z+ N& ?# K* I, u' }
