模具设计方面存在的问题,在试模中得到充分暴露,需要认真地加以分析,去透过各种 现象,找出根源,釆取行之有效的措施加以改进,使下一次试模顺利,减少试模次数TO试模评审:试模后做好对模具和塑件的检验,评审判定此副模具的质量和需要改进、修 整的地方,做好处理、记录等工作;如有问题应填写修改通知单。然后,按修改通知单内容把存 在问题及时修改,检查合格后再重新试模、验收,直至合格为止。试模报告内容可参考表31-6。 最终试模合格的模具,应清理干净,涂上防锈油后人库。 制品成型缺陷原因及对策 ① 注射成型缺陷参考表31-7。 ① 解决对策:从产生成型缺陷的原因、影响的有关因素人手,综合分析,采取正确 措施。 ② 成型缺陷影响因素见图31-11。 ③ 试模时易产生的缺陷及原因,可参阅表31-8和附表12,找出缺陷的真正原因,采取 措施解决。 试模时若发现塑件不合格,或模具工作不正常,就需找出原因,调整或修理模具,至模 具工作正常、试件合格为止。型腔模试模中的常见问题及解决方法见表31-8、表31-9。 试模后制品表面出现的成型缺陷,判断是什么原因,如果是模具的问题,解决方法见表 31-10,供修整模具时参考。 9 i' e! L; w+ b. [3 h6 t* a) m
+ G! n6 ?" _2 m j, F/ L' x |
