8 g% a1 _8 ?9 m: ]- \
为了完成项目,项目经理需要组织一个项目团队,团队的成员有模具设计师、工艺师、 模具担当及钳工、金加工及外协加工人员、采购 人员、质检人员等,并由项目经理直接领 导。这个团队中每个人都需要知道做什么,为什么要这样做,如何做,以及他们的任务何时 完成。项目是有限制的,他们都有一个明确的开始时间和结束时间。如果时间段不明确,或 者你的目标不明确,这不是一个项目。项目 负责人要充分发挥项目中有关部门人员的团队协 作精神,并加大执行力度。 项目经理要把主要项目关系人,如模具设计师、模具担当(组长)、质量部门人员、金 加工人员等,整合在项目目标之下。做到有效的实时沟通,避免各自为政,相互抱怨、互相 推诿。从而,使项目顺利完成。 项目经理要有强烈的责任心,对企业的模具设计标准、客户标准、制造设备等相当了 解,懂得轻重缓急,遇事快速反响,果断作出决定。 关于模具项目的数据内容和要求 项目经理需要对客户提供的塑件3D造型及有关数据组织有关人员审核,也就是立项前 后的输入评审。如果客户的塑件设计有不合理的,需要同客户及时沟通,作出决定;项目经 理向客户或经营部门(市场部)沟通的有关设计、制造的技术资料,应及时提交给设计部 门,避免设计等待、变更和影响设计进度。而这些提供的数据必须是文字格式或电子文档 的,不能用电话或口头形式告知,避免出错的原因事后说不清楚。 提供给设计部门的数据内容如下。 ① 模具合同的具体要求及报价(保密的另外存档)。 ② 需要采用低版本和通用格式,用户于使用方便。塑件3D造型、2D图样(3D版本要 求ug7以下); 3D格式为Stp、igs、x-t, 2D格式为dWg、dxf;图片格式为ipg、tif。 ③ 塑件材料及成型收缩率。 ④ 客户的企业模具设计标准。 ⑤ 模具的型腔数。 ⑦ 注塑机型号与规格的参数。 ⑧ 塑件精度尺寸要求。 ⑨ 塑件的装配关系和要求。 ⑩ 塑件重量及成型周期要求。 ⑪塑件外观的皮纹或粗糙度要求。 ⑫客户对模具的模架、标准件、热流道、油缸等要求。 ⑬模具的动、定模材质及主要零件和热处理要求。 ⑭模具的试模Tl、T2、T3时间要求。 ⑮模具的制品产量和模具寿命要求。 ⑯客户对模具的备件及设计图样要求。
0 b9 K# u: Q% e9 ^( e
! r9 i! u" }( H8 ~0 |$ L项目的时间管理
7 C w2 I! M; l; {0 u2 b
34.7.1项目时间的特殊意义 ① 在项目的所有资源中,时间资源较特殊,它不能储存,不能再生,不能中断,不能 控速,不能逆转,甚至于不能回避;它不以人的意志为转移而均速地流过。正因为上述特 点,加上模具是单一产品,模具的最终交货日期,绝大多数都是很紧张的。所以模具项目的 时间管理比其他项目的时间管理更加困难,更觉得被动。这个期限构成了项目三大约束之 一,是项目管理的核心。 ② 模具项目在时间管理的六个阶段:合同评审立项—客户信息数据整理—下达模具设 计任务及计划并实施■-采购计划并实施•-零件加工及测量、装配、试模—验收直至合格 出厂。 33. 7. 2模具设计、生产进度控制 有条件的企业应用信息化管理,更能有效地控制好模具生产进度,做好模具项目管理。 但在大多数企业还没使用信息化管理的情况下,应从以下几方面考虑,做好以下工作,控制 好模具生产进度。 ① 注塑模具设计与制造可以先画构想图,评审后马上列清单(动、定模,模芯,模板, 零部件,模架,标准件等),边采购边设计,同时考虑工艺。当模板一到单位就可以对动、 定模先安排生产。项目管理要求设计部门要限时提交模具材料清单,动、定模零件图,总装 图及有关技术文件。至少,在模具大件材料采购到之前,要求将设计图样和3D造型搞好, 可以加工。 ② 项目负责人首先了解模具合同和客户要求、模具最终交货时间,尽量争取提早完成, 留有充分时间。项目总工时应该有一个应急的时间储备,工期计划的时间须尽量精确,应急 的时间不能轻易动用,留有余地。 项目负责人要有效地、髙效地实施项目,加强动态管理;特别是中途的设计变更和加工 出错处理,需要变更项目实施计划,压缩工期,加以调整。 ③ 当模具结构设计好后需要项目经理及时提供给客户确认。尽量避免设计反复,避免 不必要的设计。如果,工作量增加,会无形之中延长了设计周期,从而会影响交模时间。 项目负责人要有效地,髙效地实施项目、加强动态管理;特別是中途的设计变更和加工 出错处理,需要变更项目实施计划,压缩工期,加以调整。 ④ 充分利用企业现有设备资源,合理安排使用,如企业模具订单任务较多,设备负荷 较大的情况下,可考虑外协解决(外协单位须进行“供应商”评审合格的单位)。 ⑤ 项目经理要对模具工期进度控制,必须对模具的动、定模的制造节点心中有数。利 用表34-4进行零件加工工时估算,进行进度监控,督促有关施工人员按日、按时、按质完 成。如果零件加工进度延后,就需作出相应措施设法解决。 ⑥ 根据编制的模具加工工艺规程(也可由丰富经验的模具饼工直接编制工艺来缩短设 计进度),合理安排工艺路线。注意成本控制。 ⑦ 加强现场已加工好的零件质迓确认,发现有问题及时解决。 ⑧ 要特別关注模具总装和试模的工作能否按时完成,如有问题要采取相应措施。 ⑨ 对TO试模的模具、塑件抓紧检验,如有问题要及时正确判断,下达修改结论,要求尽快修整到位、再进行Tl、T2试模并确认,直至合格。 ' a1 @, r, m- d
⑩ 规模较大的模具企业,采用ERP信息化管理,提高效率。 模具项目的质量管理基本要求 ① 项目经理要参加模具结构设计评审,从源头上关注模具结构设计是否优化。 ② 项目经理要对模具项目的质量要求和难度做到了如指掌,时刻关注项目进展的质量 情况,事先应对这副模具的制造难度、时间节点进行关注,对这副模具的关键质S进行跟 踪,加强检验,做到有效控制。要避免上道工序出了问题,没有发现,到下道工序装配时才 发现,有的甚至到试模时才发现,使模具质量达不到设计要求。 ③ 要求模具质量总检人员懂得模具验收条件,把好质量关,避免不合格产品出厂,导 致客户投诉。 ④ 重视试模环节,懂得注塑成射工艺,能判断塑件的成型缺陷的原因。避免制品产品 和模具存在着的问题没有被发现,或者修整不到位、漏检、漏整改。 . F2 I! B) v3 ?1 U/ L
