查看: 146|回复: 1
[资料转载] 32.1.2冷却水道的保养
发表于 2019-6-1 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
(7)冷却水道的保养
在注射模中,冷却水道是少不了的,而冷却水道的工作好坏,对塑件质量影响甚大。冷 却水道的表面易沉积水垢、锈蚀、淤泥及水藻等,它们堵塞水道,并大大减弱冷却水与模具 间的热交换,因此,及时检査和保养是十分必要的。
①堵塞的检査。是否堵塞,可通过对冷却水流速的测量来了解。冷却水通过模具时压 力降的大小,即可反映其水道的堵塞情况。
②堵塞后的疏通。冷却水道堵塞后,必须及时疏通,由于注射模具不便拆开,因此只 能进行不拆卸清洗。疏通时,可用清洗剂,把清洗剂以强大的压力压入冷却水道,这样,污 垢等积存物质便在冲刷力和化学腐蚀作用下从水道壁剥离下来,从而起到疏通的目的。
證通顏帛謂最低要求
首次模具维护时间不能超过10000〜15000模,维护时间从T0试模开始到制品计划数 量(模/次)结束。模具维护的最低要求见表33-1。
: p# j, Z' J& k" M3 L
发表于 2019-6-3 16:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 06:43 , Processed in 0.051342 second(s), 22 queries .
