33.6.2意外事故造成损坏的修复与预防 ①异物掉人,型腔被损坏这是意外事故中较为常见的一种。如果是掉入残余料,则 对型腔的破坏程度轻,如果掉入金属零件,则会使型腔遭到较为严重的破坏。尤其是有纹面 或抛光面的型腔,就给修复带来许多困难。 因损坏的形式和程度不同,修复的方法也不尽相同,主要靠镶块、焊补、挤胀等方法来 解决,一般型腔遭到破坏后,想恢复如初是不太可能的。因此,要立足于预防。 —般模具修理尽量修理动模,并把定模作为修理的基准,进行修配法为主、调整法为辅 的修理。 模具因某种原因,在正常生产中呈开启状态,进行其他修整等工作时应十分注意。 a.模具上方不可放置任何工具,包括扳手、铜棒、模具拆卸下的各类零部件。 b.模具凹腔内修整过后,要杜绝不加清理而直接合模的情况,以防铁屑、废件留在 腔内。 c.正常生产中因各种缘故需要暂时停车时,必须使模具处于闭合状态。 ②残余料未清理干净注射过程中因过量产生的飞边、因断裂产生的残料等,在第二 次注射前,均应清理干净。尽管这些凝固的残余塑料不是金属,但在合闭模具时,也能和金 属一样破坏模具,故不可对此掉以轻心。 ③顶杆、成型杆折断,损坏型腔折断的顶杆或成型杆在众多杆件回程过程中不易被 发现,而使其撞击在型腔表面上,使模具遭受损伤,这也是常见事例之一。根本的预防方 法,除了要在模具制造方面提高精度以外,还需要操作者认真细致地观察,及时发现折断 杆。另外,在每次制件取出时要査看一下制件,有无因断杆而产生的残次点,然后再合模进 行下一个动作。当模具在保养时,及时发现顶杆表面磨损,装配时,推人模芯有停滞不能转 动时,就要及时更换,避免继续使用而发生折断现象。 ④内外抽芯机构失灵损坏型腔机械动作实现的内外抽芯机构,在注射过程中,因零 件的质量问题、模具结构的不可靠,产生突然断裂、失灵等现象,以磨损件或滑动件损坏居 多。常见的原因是零件疲劳破坏、强度降低。 当模具同时设有几个内外抽芯动作时,模具开启要有相应的顺序动作,这种顺序动作的 指令依靠注射设备的现存程序来完成时,自身备有自锁功能;如果采用半自动或手动操作, 会因操作上的失误而损坏模具的侧抽芯机构。使用带有侧抽芯机构的模具时,要注意开模和 合模速度应尽量放慢,不可快速行进;经常对滑动部分上油,清除污物,保持整洁的滑动表 面;经常査看移动件,发现磨损严重者要及时更换,不要等其突然失灵。
! k/ I3 t% X4 q+ K2 O n. D, r |
