' ~' ^8 X! A/ Y M- j4 P7 S* z w
% z3 |4 `9 b# e5 q' S& ~% ^6 d" V热流道模具的使用和维修要点 ①热流道模具的使用要求如下。 a.看懂热流道模具结构。 b.检查注塑机与热流道、喷嘴熔料温度是否达到使用要求,检査喷嘴有无堵塞或漏料。 c.请在热流道系统升温前先接通冷却水,防止高温造成液压油和密封圈失效。 ②热流道系统常见故障及解决办法见表33-2。
& L- v' I" i7 |9 X$ s$ ]" E③热流 道 模具 修理要点。 a.热流 道的密封 圈必须 重新 更换。 b.检查 喷 嘴 与定模 板 的接 触 情况,达到设计要求。 c.热 流 道 喷 嘴从定模 板拆开,先旋 去流道板 的固定螺钉,然 后用四个内六角 螺钉均匀 旋人 流 道 板 四 角 螺 纹孔处,使 喷 嘴 脱离定模,以免 喷 倾斜 而损坏,如图33-4所示。 ④喷嘴模具安装注意事项(图33-5)。 a.可将喷嘴装人模具中,用紫铜棒轻敲喷嘴帽处确保喷嘴A接触面接触良好。A接触 面与B接触面涂红丹确保两个接触面接触正常,D尺寸配合正常。 b.将喷嘴的加热器和热电偶引线按照出线槽排布,安装压线片,确保引线长出模具约 200mm左右以方便接线。 c.配红丹检验,将定位环装好确保压住了喷嘴帽。 d.接线并测电阻,按标准要求,绝缘电阻大于a5ivm。确保有接地。试加热,保证加 热器和热电偶工作良好。
/ D8 ]# t& ?" {+ r. y3 O0 H
