查看: 164|回复: 1
[资料转载] 32.7 MM\热流道模具常见问题解答
发表于 2019-6-1 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM\热流道模具常见问题解答
CD分流板达不到设定的温度
原因:热电偶安装位置不对或接触不良或失效;加热丝短路;加热丝接头太松或者 太短。
处理:检査热电偶接触是否正常;检查接线是否正确;检査发热丝回路。
(2)分流板升温太慢
原因:某一根加热丝断路或接线太松;分流板与模板的间隙不足;隔热垫片阻热效果不 良,热电偶接触不良。
处理:对多路加热丝进行检査;增加间隙;在定模固定板上增加隔热板,或降低对定模 和固定板的冷却;检査热电偶接触是否良好。
(3)分流板温度不稳定 原因:热电偶接触不良。
处理:检査热电偶。
I
(4)熔体中存在金属碎片或杂质
原因:注塑机螺杆上存在碎片;注射材料中存在金属碎片或杂质。
处理:修补螺杆,清除塑料原料中的金属碎片或者杂质。
(5)分流板与热嘴贴合面漏胶
原因:定模固定板材料太软;喷嘴支撑面或上垫块支撑面不平;模具开孔深度过深或多 个开孔深度不一致,误差大。
处理:适当增加模板的硬度,检査平面度及配合尺寸并修模。
(6)型腔无填充
原因:熔化温度太低,注射压力不够;浇口太小,喷嘴太小;模温太低;注塑机喷嘴的 出料孔太小;喷嘴堵塞。
处理:提高喷嘴和分流板温度,提高注塑机压力;扩大浇口;提高模温;安装大规格喷 嘴;加热注射机喷嘴出料口,清除堵塞物。
(7)喷嘴流延
原因:熔体温度过高;浇口太大;浇口冷却不足;喷嘴选型不正确。
处理:减少背压;降低热流道温度或模温;选择合适的喷嘴及浇口大小。
(8)喷嘴不能正常工作
原因:加热器或者热电偶有问题;流道堵塞;喷嘴热膨胀算错堵住浇口。
处理:检査、更换加热丝热电偶,清胶;重新计算热膨胀。
(9)产品飞边
原因:注射压力过高,温度过高;分型面不贴合,锁模力不够;模具底板或注射机动模 定模板不平整。
处理:降低注射压力,降低热流道、模具温度;增加锁模力;修整模具或修整注塑机动 模、定模板。
(10)产品上或浇口区域产生焦印,焦痕
原因:模具排气不足,注射速度过快;浇口输入腔尺寸不正确;材料烘干不够。
处理:增加排气,降低注射速度;修改兜部尺寸;烘干材料。
(11)注射玻纤材料时导流梭磨损太快 原因:导流梭材料太软。
处理:更换导流梭材料,改用烧结钼合金或硬质合金。
(12)浇口痕迹过大
原因:浇口过大,选用的热嘴型号不对;浇口轮廓加工不对。
处理:减小浇口,选择合适的热嘴类型;检査浇口加工轮廓。
(13)浇口冷却过早,充填过程中冷却
原因:熔体温度不够;浇口太小,浇口冷却过量;热嘴与定模接触面积过大,浇口轮廓 不正确或类型不对。
处理:升髙热流道温度;改大浇口;改善热嘴与定模接触面积。
(14)产品烧口处有云纹 原因:流道中有冷料。
处理:提高模温,升髙熔体温度。
(15)产品有冷料块
原因:热嘴选型错误,喷嘴头过冷。
处理:选择正确的喷嘴;模具上加工冷料井,减少热嘴与模具的接触面积。
- z, E: ]" b" g: U) c) _) ~: v
发表于 2019-6-3 16:11 | 显示全部楼层
膜拜神贴,UG爱好者们后面请保持队形~
GMT+8, 2024-11-19 06:37 , Processed in 0.049868 second(s), 19 queries .
