温控器表卡或温控器控温不准 更换温控器表卡或温控器 12.温控器内部线路或连接线接触不良 检修温控器或连接线 13.温控器J/K型设过与感温线不一致 将温控器J/K型设置与感温线一致 14.温控器桁度不商 更换粘度更商的温控器 1.感温线j/k型号混m 确定感温线型号与温控器设定型号是否一致 2.感温线断裂、短路 更换感温线 3.感温线的补偿线被压 检査感温线是否被压.更换或修2 4.线头松动或接插件松动 新接好线头或接插件 5.感温线未装到位或固定感温线的卡箍 后退 狃新安装 6.漏胶引起感温线感温不准 下模浒胶,感温线如有问题,须更换 感温点选择不对 检杳感温点位S是否有影响实际温度 8.感温延长线不够长,在接延长线时使 用了另一种材质的感温线 更换材质一样的感温延长线其他方原因 15.热流道与模具接触面太多•导致敗热太多 确认敗热严亚的地方•作出改善 16.剪切热 喷嘴过长,流道直径较小,X-扩大流道直径 17.模仁漏水,导致喷嘴达不到设定的 温度 把冷却水关掉,或下校维修 18.水路太近,冷却太快,水路走的不 合理 冷却水关小或关棹,或维修异常及进 9.加热器松动,导致加热效果不好 10.加热器损坏 拆除加热器拧紧后,m新安装 更换新的加热器 (16)产品上偶尔出现冷料斑 原因:热嘴头部损失热fi过多。 处理:减少头部接触面积到最小。 (17)气缸不工作 原因:气道堵塞,活塞卡住;压力不足,活塞、导向套、热嘴不同轴;定模固定板过热 导致密封圈损坏;导向套漏胶。 处理:检查气路是否堵塞;检查缸体是否配合良好;检査活塞阀针导向套是否灵活,调 整各零件的同轴度,缸体周围增加冷却。 (18)导向套漏胶 原因:分流板与导向套配合太松;阀针与导向套配合太松。 处理:检查导向套各个配合间隙。 (19)阀针头部粘料 原因:阀针太热。 处理:降低喷嘴头和浇口的温度;增加冷却时间。 靈■热流道系统常见故障及解决办法
- F* [3 }" u' J8 D7 ?) K: u
3 s6 p3 h3 V* n3 D
, l% x( `+ o8 f8 b) P, q; n$ Y $ N+ z- f" {3 ?8 g
