: |. L! }0 ^- N& Y(1) 零件表面粗糙度标注仍用老标准。 (2) 零件表面粗糙度的标注不符规定粗糙度的标注书写和读取方向与尺寸的注写和读取 方向要一致,如图l-39(c)所不|是新标准标注方法。 (3) 表面粗糙度的数值大小标注错误,达不到设计要求。 禁忌14图样更改不规范 如果要对图样中的尺寸进行更改,必须按规范更改,在图样中和标题栏内有更改标记,如 25图1-40所示,否则容易发生出错事故。图样及文件的更改一般应采用划改:将需要更改的尺寸、文―H字、符号、图形等,用细实线划掉。被划掉部分应仍能清楚地看图i-4o ra样更改 出更改前的情况。然后填注新的尺寸,文字符号,图形等。划改时在靠近图样或文件更改部位写上更改标记,用加圈的小写汉语拼音字母表示:如®, ©, ©•@。如图1-40所示。 在更改栏中均应填写: ① 更改标记; ② 同一标记下的更改处数; ③ 更改文件(更改通知单)编号及版本;更改曰期。 13装配图的画法 本节将详细讲解有关模具装配图的错误画法禁忌内容,揭示模具装配图的重要作用, 要求注塑模具设计师对装配图的画法要求充分了解,知道哪些画法是错误的。要求所画 的装配图能够正确表达模具的结构原理,图面质H:好,使模具的产品质量达到顾客的期 望值。 禁忌1模具合同和制品形状结构设计没有经过输入评审,就画装配图 (1) 对模具合同没有经过输入评审就画模具结构图或装配图。 通常,塑件产品都由使用方(模具订购方)自己负责结构设计。由于模具订购方对模具设 计、制造、成型原理不十分内行,因此,对其所设计的制品的形状、结构及其要求是否合理,是 否有增加模具制造难度或影响成型制品质量的一些问题存在。这就很有必要对制品的结构设计 进行评审,因此,需要模具供应商对注塑制品结构设计进行评审后再画装配图。 (2) 对客户的要求和客户的企业设计标准没有搞清楚,就画模具结构图或装配图。如采用 第一角或第三角画法。 (3) 设计该模具的有关资料不足就动手设计模具。 禁忌2设计人员不了解装配图的重要作用 (1) 装配图(2D或3D)是模具企业必须提供的技术文件,用以确定模具结构方案和评审, 同时也是模具企业与客户交流、沟通的工程语言。 (2) 装配图是设计模具零部件和编制模架、零部件、标准件等材料清单的依据。 注塑模具设计与制造禁忌
: i" B! z- q+ i8 z2 ~, K; t* ?+ q0 q& w- Q
file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCDE5.tmp.png (3) 装配图没有起到应有的作用装配图是指导模具零部件生产和模具装配用的技术文件。 但是由于没有及时画好装配图,先依靠3D图代替装配图,后补装配图。 (4) 装配图同实际模具不符,模具供应商没有为顾客负责,忽悠了客户。 (5) 企业对装配图不重视装配图是指导模具试模和模具维修用的技术文件,装配图是企 业的技术文件,是技术精华的沉淀,是经验的积累,是宝贵的无形资产。 禁忌3所设计的装配图达不到要求 (1) 装配图的内容没有完整表达有的装配图的视图布局随意、没有标题栏和明细表及序 号等,详情见本章内容。 (2) 装配图要求及时完成为了不影响模具项目完成,先尽快地画好结构草图,提供评审 并与客户沟通;然后根据评审确认后的结构图,及时拟好模架及其动、定模,零部件,标准件 的材料清单,提供给采购部门。在不影响模具制造的原则下,尽快提供装配图。当然最好像曰 本一样,在模具开始制造前,提交装配图,用以指导生产。而目前国内多数企业是依赖3D图, 模具制造好后才补交装配图的。因此,企业需要尽快提升设计能力,改变现状。 (3) 装配图没有表达清楚或画法错误要求把模具结构、各系统零件的装配关系和技术要 求等完整地表达清楚。不是为了画装配图而画装配图,要使装配图能起到应有的作用。这就需 要设计人员具有一定的理念和设计水平。杜绝所画的装配图存在问题(图样画法不规范、尺寸 标注错误,不能实现零件化生产,设计出错、装配图的图样与实际不符,零件遗漏,不能起到 总装图的作用)。 (4) 装配图的结构没有优化,要求从多个设计方案中选用最佳方案。 (5) 装配图时间延误现代模具应用3D造型代替2D工程图,但评审时最好用简单的1 : 1 的2D结构草图。2D图样的装配图是模具完工后提供的,起不到装配图应有的作用。这方面需 加以克服,提高设计能力。 (6) 用多张零件图拼凑成装配图避免用许多张图样来表达装配图,否则会增加读图难度。 因为在看图时,读者首先要搞清楚视图关系,才能看懂模具结构和原理,特别是复杂的模具总装图。 0 x, W4 a+ V, ^' J' l- r. J
$ Y" O" H6 |2 b n, }2 U
