2.8塑件壁厚设计不合理 (1)塑件壁厚悬殊太大塑件的整体壁厚应均匀,避免太薄或太厚,如果不均匀,会导 致成型填充和冷却收缩不均匀,致使塑件存在缩影、气泡、变形等风险。需特别关注局部壁 厚特别小或特别大的部位,防止产生缺胶或缩影、凹陷等问题。 要沿料流方向逐渐地增减、圆滑过渡,不可突变,塑件壁厚适当,应力求均匀。壁厚不 均匀的构件冷却速度不一致,由此可能导致塑件的翘曲变形和内部产生空洞。塑料件中相邻 的,壁厚的厚薄比例严格控制在1 : (1.5〜2),壁厚过大的地方可以改为中空结构,如图2-19 (b)所示。也可以釆用加强肋以提高强度,如图2-20(b)所示。 (2)塑件壁厚过厚或过薄在满足塑件结构和使用要求的条件下,尽可能采用较小的壁 厚,可使模具冷却快、塑件质fi小,节省材料,降低成本。设计的塑件壁厚,要能承受顶出 装置的冲击和振动,不能过薄。 (3)塑件内壁厚度,应小于外壁厚度,否则塑件容易产生缩影、凹痕。 (4)不同塑件的壁厚没有逐渐过渡塑件壁厚不同时,相互连接的不同壁厚部分,应该 有足够的过渡连接,避免尺寸突然地改变,如图2-21(a)、图2-22(a)所示,以减少由于冷 却速度不同而产生的变形、空洞等缺陷。在结构上不要设计成壁厚有急剧变化的部分:壁厚 变化越急剧,则危险性越大,产生很大的内应力;出现壁厚差的地方,要尽可能使其平缓地 过渡,如图2-21(b)、图2-22(b)〜(f)所示。 & E {' a& o& K6 o: C1 s
; @) {3 Q+ f' R/ f4 ^( y0 _
(4)在结构上设计成具有厚度集中的部分从形状上看,厚度集中部分就是壁厚急剧变化部分。对于这种地方,必须尽量避免集中形成厚壁部分,如图2-23(b)、图2-24(b)所示。
6 `/ Y0 N3 W9 q/ F' z
1 R8 l9 p1 ?$ R* }2 X5 n |
