查看: 129|回复: 1
[资料转载] 2.8塑件壁厚设计不合理 (5)
发表于 2019-6-2 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(5)塑件的壁厚值设计不合理不同的塑料流动性不一样,塑件壁厚也就不一样。塑件 壁厚设计的推荐值见表2-4。塑件不能设计太薄,否则刚性差、不耐压,在脱模、装配、使 用中会产生损伤及变形,影响制品的使用和装配的准确性。塑件设计太薄,还会导致成型 困难。
(7)壁厚塑件没有应用嵌件或组合件防止变形、缩凹,是错误设计。
(8)改变塑件壁厚,会使成型时间、压力改变如图2-25(a)所示的塑件,通过CAE 模流分析知道,在手柄处塑料流动缓慢。手柄处适当增加了壁厚,可减小注塑压力;如图 2-25(b)所示,缩短了成型时间,有利于塑件的成型;图2-25(c)与图2-25(d)是修改后的模流分析压力改变比图形。因此,在设计时要考虑到塑件的壁厚对成型的压力、时间的 影响。
(9)塑件壁厚设计没有考虑塑料的流动性能塑件壁厚要根据不同塑料的流动性能合理 设计,具体应用如表2-5所示塑件常用壁厚和最小壁厚推荐值。
. k, M+ x, l2 w; n, M
0 ^0 s  {, R) q' W$ M4 O3 {
发表于 2019-6-3 15:34 | 显示全部楼层
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!hold就是对UG网最大的支持!
GMT+8, 2024-11-19 06:20 , Processed in 0.051086 second(s), 22 queries .
