查看: 144|回复: 1
[资料转载] 2.10加强肋设计误区
发表于 2019-6-2 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.10加强肋设计误区
禁忌1忽视加强肋的重要作用,制品没有设置加强肋加强肋能提高塑件刚度在塑件的非外观面,在强度和刚度最薄弱处,设置加强肋,既 改善了塑件的受力情况,提高塑件的强度和刚性,又节省材料,如图2-29(b)、图2-30(b)所示。
(2)加强肋将有效地克服翘曲变形塑件是由很多壁面构成的薄壁结构,对于壁薄、面积 大的塑件,稍加受力就会产生变形,这种变形虽不至于使塑件受到破坏,但会大大影响塑件的 使用。在这类塑件的薄弱部位应设置加强肋。
(3)加强肋有利于注塑成型加强肋一般短粗厚实,截面积较大,这种结构特点如在塑件 本体某些过薄处设置加强肋,可为熔体的快速流动提供一个极好的通道。
禁忌2加强肋的方向与脱模方向、熔料流动充模的方向不一致
加强肋的方向应与脱模方向一致,便于脱模。加强肋的设置方向还应和熔料流动充模时的 方向一致,有利于充模成型,以免熔料的流动受到干扰致使塑件的韧性降低。加强肋的方向还 应与塑料件的收缩方向一致,避免塑料件收缩时在加强肋周围形成内应力。为了提高制品尺寸 稳定性,也有利用加强肋阻止制品阻止收缩变形的设计,如图2-31所示,图2-31(a)为阻止收 缩方向的设计,图2-31(b)图为沿收缩变形的设计。
. I2 n3 b8 }! D$ r" {; E' x) A
8 z6 H" ~) S9 l! I# C  I
% W; y6 S$ p( Z' z" i
发表于 2019-6-3 15:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 06:27 , Processed in 0.052351 second(s), 22 queries .
