查看: 120|回复: 1
[资料转载] 2.18塑件形状及结构设计要防止塑件翘曲、变形、收缩
发表于 2019-6-2 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
禁忌1塑件形状较大又较薄的大平面,没有设计加强肋 为防止变形,塑件应有加强肋的设计,如图2-44所示。
禁忌2盒形薄壁容器的侧壁发生内凹变形
盒形薄壁容器采用ABS、PP等塑料时,注射成型后侧壁容易发生内凹变形,如图2-45U)、 图2-45(c>所示。为了加强刚性,减少变形,薄壁容器开口边缘部分设计成有弧线的结构,如图 2-45(b>、图2-45(d>所示。侧壁可以采用加强肋或半圆形、波形、折线形等截面形状的结构, 侧壁各边均设计成向外凸出的弧形,使侧壁发生内凹变形后仍能保持矩形结构。如图2-46(b)、 图2-46(c)所示,利用弧形结构能有效防止变形。有的塑件设计是长方形的,在设计模具时,可 事先把模具型芯和定模改成向外凸出的弧形。
1 F- \( l/ |: I1 n  k$ x7 y4 u
禁忌3容器底部的变形
对大型壳体塑件,由于塑料的异向性,很容易产生翘曲变形。为了提高刚度,减少变形, 可以采用加强肋设计。加强肋应交错排列,如图2-47(b)所示。也可以制成球面、拱曲或异型 曲等结构,如图2-48(b)所示。
禁忌4塑件搭子的顶面有缩影或凹痕
如图2-49(a)所示的搭子造型就容易产生缩影或凹痕,把搭子造型改为图2-49(b)所示的造型,俗称“虎山口”,可避免缩影或凹痕。另外,在设计模具时,要注意型芯的高度,避免制品 搭子的成型孔壁厚过薄;搭子最好靠近浇口位置,注塑压力高,缩影就小些。
3 V/ D1 m" h& T5 k' P0 e
$ A8 Y$ n7 g! d  @
发表于 2019-6-3 15:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-4 21:39 , Processed in 0.258451 second(s), 23 queries .
