查看: 107|回复: 1
[资料转载] 2.19高筒形塑件的顶部最好有通孔设计
发表于 2019-6-2 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.19高筒形塑件的顶部最好有通孔设计
高筒形塑件顶部最好设计成通孔,使动模芯上部能插入依定模定心,增加动模的稳定 性,不使动模产生偏移,如图2-50(b)。
2.20塑件表面会产生凹痕,要采取措施掩饰
壁厚不均的塑件,注射成型后表面易产生凹痕。为了消除或掩盖凹痕,表面采用波纹形 式或开设工艺孔,如图2-51所示。
4 P$ f* [% P' z$ u' R* Z: r
  • 21塑件的支承面设计不合理
    产品由一个面作支承时,以塑件的整个底面作为支承面 是不合理的,因为塑件稍许变形就会使底面不平。可以采用 凸起的边框作支承,图中凸边与凸起的高度5常取0.3mm、 0.5mm、lmm。也可以采用由加强肋构成的网格式结构作为 支承面,此时加强肋的高度应低于四周高度0.5〜lmm,以保 证支承面平齐,如图2-52(b)所示。
    3 s* r% I4 H, V" ]" l7 ?
2.22塑件设计要避免表面熔接痕的产生溶接痕
塑件形状、结构设计需要考虑不使表面熔接痕产生,如平顶塑件采用侧浇口进料时,为避免平顶面上留有熔接痕,必须保证平面进料畅通,如图2-53(b)所示,应使a>b,就不会产生熔化、接痕。蝴2_53(a),所示a小于b,就容易产生熔接痕。
) k$ T1 Y9 N% E+ R( Q
! I, V7 ~# V( I) L0 H" ?
发表于 2019-6-3 15:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 06:33 , Processed in 0.053600 second(s), 22 queries .
