2.23塑件的文字、图案、标记设计不合理 塑件上刻印文字符号和花纹:刻印方向应尽s垂直于分模面或具有足够脱模斜度的侧壁 上,尽通采用凸起的方式;如果是凹下的,尽可能设计镶件。 塑料制品上的文字、符号等凸起高度一般不低于0.2〜0.4mm,而多用0. 4〜0. 8mm,其 线条的宽度不小于0.3mm。通常文字、符号的线条高度不应超过其宽度,否则就会影响其使 用强度。文字、符号等的脱模斜度大于10°,采用凹坑凸字时凹坑应比凸字高出0.2mm。 若要在制品上制出与制品色不同的文字,首先要制作由薄肋连接的单个字母,如图2-54 (a)所示,然后作为嵌件再注塑成颜色不同的文字来,如图2-54(b)。 模具的日期章、环保章等的文字一般做成锁件,塑料制品上的图案、文字、标记符号 等,可以是凸出制品表面的凸形,也可以是凹入制品表面的凹形。塑料制品上为凸形,如图 2-55(b)所示,则模具上就为凹形,模具制造容易;但是制品上的凸形图案、文字、标记符 号在使用中容易损坏。塑料制品上的图案、文字、标记符号为凹形,则模具上就为凸形,如 图2-55(c)所示,是采用电铸、精雕、电火花加工、冷挤压等新工艺来加工成的。 为了避免镶件在制品上留下痕迹,可把镶件周围的结合线作为边框。在制品上采用这种 凹坑凸字,当抛光、使用制品时都不会使它损坏。 U 2.24塑件外形设计没有考虑到模具分型面设计的合理性 塑件外形设计要考虑模具分型面设计的合理性,主要从以下三方面考虑: (1)模具分型面的位置是否会影响塑件外观,能否满足塑件的外观要求。 (2)检査塑件各部位结构是否合理,对模具制造和注塑成型是否存在各方面隐患,如分 型面有锐角或模具动作容易被干涉,会不会增加分型面的复杂程度等问题。 (3)塑件的脱模斜度是否影响塑件外形尺寸,检査塑件是否存在出模困难或不能出模的 结构,如倒扣等问题。需考虑塑件的强度和刚性要求,以及塑件在生产线上组装的方便性。
; k, Q5 ~2 M5 @7 ?0 A, S$ r# ]3 b; {& p) P" s# p; ^6 n3 e% R2 Q
, w- {: ]4 P1 h |
