查看: 121|回复: 1
[资料转载] 3.7斜导柱抽芯机构设计
发表于 2019-6-2 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.7斜导柱抽芯机构设计
禁忌1斜导柱滑块设计误区
(1)滑块与动、定模的滑动接触面是平面滑块滑块与动、定模的滑动接触面最好设计成 有斜度的,这样可防止滑块进入动模或定模入口处时不会碰伤,如图3-138(b)所示。滑块与 动、定模的分型面有垂直分型面和水平分型面两种。
(2)        滑块的楔紧角小于斜导柱的角度一般滑块的楔紧角要提前2。〜3。,也就是说楔紧角大 于滑块的斜导柱角度2°〜3°。如图3-139所示,滑块楔紧角小于斜导柱的角度是错误的。
(3)        斜导柱滑块的高度与长度比例不协调通常斜导柱滑块的滑动部分长度要求为滑块高 度的1.5倍,如图3-140所示。
8 z' |/ z6 s- P% |' E( w
  • 斜滑块的导滑部分长度过短滑块完成抽芯动作以后,避免留在滑块座内的导滑长度 少于导滑槽全长L的2/3,如图3-141所示;同时要避免斜滑块导滑部分长度过长,造成滑块宽 度过宽,浪费材料。
  • 滑块抽芯距不够滑块抽芯距必须大于制品的成型凸凹部分的长度3〜5mm,如图3-142 所示,jLi =L2+3〜5mm。
      c4 a) T7 i$ p
发表于 2019-6-3 15:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 06:33 , Processed in 0.087393 second(s), 22 queries .
