25.3.3制定生产工艺定额的方法 —般说来*先进合理的生产定额水平就是指在正常的生产技术组织条件下,经过一 定时间的努力,大多数X人都可以达到,部分工人可以超过,少数工人可以接近的水 茗罅对,茨穸考虑到新的技术条件,推广先进经验和操作方法,又要考虑 多衮龙.安多4二乂妗々矽性,并且要从企业的实际出发,应适合于多数工人的技术水 雀< 兮夯今.少多,燊夕以及各项符理水平,把定额建立在积极可靠、切实可行的基础用以7几种方法制定定额。由定额员及技术人员和有实践经验的老工人,根据实践经验,在对图样、工艺和生产条件进行分析的基础上,并参照以往同类型工作的定额来估算 定额标准。这种方法主要适用于单件、小批量及临时性生产加工。 ②统计分析法。统计分析法是根据以往生产实践提供的统计资料,参考实际生产条件, 并对其进行实际分析、整理的基础上制定出工时定额。这种方法主要适用于模具标准件批量 生产。 ③比较类推法。比较类推法是以相同类型产品中的典型定额为基础,通过分析,比较 后制定定额。即以同类型产品选出代表,尽可能准确地定出工时定额,其他可以以此来比 较、确定。这种方法主要适用于品种多、规格杂的单件小批量生产。 ④技术测定法。技术测定法是按照工时定额的各个组成部分,分别确定定额时间,以 技术规定和科学计算为手段得到定额。这种方法可以适用于一般的生产零件。 总之,由于模具生产厂和车间的生产对象比较繁杂,而且多数又是单件、小批量,因此 给模具生产定额的制定和管理带来一定的难度,再加上各企业的生产方式、设备、技术素质 不尽相同,所以在制定定额时,一定要根据本厂和车间的实际情况,找出适当的方法制定出 既先进又合理的工时定额,以达到提高劳动生产率的目的。 25.3.4生产工艺定额的管理办法 在生产中,劳动工时定额的管理方法如下。 ①劳动工时定额一旦确定,要由专人负责其标准审査、平衡,并要定期分析考査定额 工时水平,检查其执行情况。 ②定额执行后,经一段时间要进行修正。经修订后的工时定额必须先进合理。 ③定额资料必须经常积累,在之后修订定额时作为参考依据。 ④在填写施工单时,应严格按工艺和工时定额填写。
* n# l; L+ t& I+ X9 l% f |
