查看: 152|回复: 1
[资料转载] 注塑模成型零件加工方法及其制造精度
发表于 2019-6-2 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
( o( e+ F7 y% A  S& g
塑料注塑模的加工方法大致可以分为普通切削机床加工、特种加工、模具钳工加工三大 类。使用普通机床或人工的传统方法很难加工形状复杂、精度高的动、定模零件或耗时很 长、制造周期长的工件。
25. 16. 1零件加工方法与精度
注塑模零件加工的常用机床应能达到的精度及加工工艺特点查看“附表9注塑模常见 加工方法与加工工艺一览表”。
25. 16. 2模具钳工加工
模具钳工加工是指采用锉、铲、刮、研等手工措施去除切削机床所预留的加工余量,将 模具半成品件加工成具有符合图样要求的尺寸、形状以及表面粗糙度的合格加工对象,并通 过组装总装成符合要求的模具。现在动、定模零件通过数控机床加工,精度达到0.05mm 以内,然后放在合模机研配,制造周期很短,质量又好。
钳加工以手工操作为主,使用工具和钻床来完成工件的加工、装配和维修等操作。
(1)钳工的基本操作
①辅助性操作即划线,根据图样在毛坏或半成品工件上划出加工界线的操作。
②切削性操作有凿削、锯削、锉削、攻螺纹、套螺纹、钻孔(扩孔、铰孔)、刮削和研 磨等多种操作。
③装配性操作即装配,将零件或部件按图样技术要求组装成机器的工艺过程。
④维修性操作即维修,对在役机械、设备进行维修、检査、修理的操作。
(2)钳工加工的特点
钳工是一种比较复杂、细微、工艺要求较高的工作。钳加工与机械加工相比,具有工具 简单、操作灵活方便、适应面广等优点,可以完成某些机械加工不便加工或难以完成的工 作。它是机械制造和修配工作中的重要工种,有着特殊的、不可取代的作用。但钳工加工劳
动强度大、生产效率低,对钳工的技术水平要求比较高。
6 _; s9 I4 Q1 m& a; E  z
发表于 2019-6-3 15:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 06:12 , Processed in 0.045760 second(s), 19 queries .
