查看: 147|回复: 1
[资料转载] 2.6 凸台设计不合理
发表于 2019-6-2 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
⑴凸台壁厚不均/习设计凸台时,应使凸台的尺寸小-些,避免壁厚不均勻,如图2-11所示。凸台高度不应超过直径的2倍,并应具有足够的脱模斜度,制品的壁厚与凸台 壁厚要合理,如图2-12(b)所示。
(2) 塑件凸台的设计要考虑强度在可能的情况下,凸台应当位于边角部位(当凸 台位置处于平面中间或远离壁面时,应采用加强肋提高其强度),如图2-13所示。
设计固定用的凸台,应有足够的强度以承受紧固时的作用力,支承面不应过小,避免转 折处突然过渡,并应设置加强肋,如图2-14所示。
2.7塑件外形设计不合理
(1) 制品的分型线的位置影响制品外观设计制品时,要使分型线的部位尽可能出现在 不影响制品外观质量的地方,碰到特定的情况时,需要采取措施[制品外形设计有装饰线, 如图2-15(b)所示;制品的上盖大于底座,如图2-16(b)所示]。
(1) 制品的结构及外形设计不合理,给浇口设计带来困难制品设计要考虑便于浇注系 统的设计、便于模具制造,要考虑浇口痕对制品外观的影响及处理。
(2) 制品有尖锐的棱角、薄的尖锐部分设计制品的棱角处有严重的应力集中,容易 产生裂纹,如图2-17U)。因此必须有平缓的过渡或圆角半径一般不小于0.5mm,内壁圆 角半径可取壁厚的一半,外壁圆角半径可取壁厚的1. 5倍,如2-17(b)所示。在设计上 要避免出现尖角部分,因塑件在薄壁处容易损坏,同时模具的型芯存在尖角容易损坏, 如图2-18(a)所示。制品设计时要考虑模具的使用寿命,避免塑件分型线处有尖角存在。
(3) 在分型线处是曲面、台阶的制品造型,会增加模具制造难度。
(4) 避免制品不对称设计,外形应尽可能设计成对称。对于复杂形状的塑件,避免两壁 相交时夹角太小的设计。
(1) 制品形状、结构设计要考虑外形是否会产生凹痕、倒塌、局部变形、翘曲、裂纹和 接缝。
. C& V8 |+ u0 ?% s& b2 ^7 V+ c9 v$ z4 r5 _) S- Q3 T
5 q4 t; d* ]3 N; ~
发表于 2019-6-3 15:16 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2024-11-19 08:38 , Processed in 0.052766 second(s), 22 queries .
