27.4.5电极加工制造 电极制造要考虑电极的尺寸精度、形状精度和表面粗糙度。常用的电极制造方法如下。 ①现在黄岩的模具企业的电极大都采用了石墨电极。石墨材料加工时容易碎裂、粉末 飞扬。所以在加工前将石墨放在工作液中浸泡2〜3d。这样可以有效地减少崩角及粉末飞 扬。紫铜材料切削较困难,为了达到较好的表面粗糙度,经常在切削加工好后进行研磨抛光 如工。 ②线切割加工电极外形,然后再由钳工修整尺寸及打光。 ③数控铣加工,适用于形状特别复杂,用机械加工方法无法胜任或很难保证精度的 情况。 ④用电极对凹模进行电火花加工,再由凹模按间隙要求配制凸模,这种方法适合于凸、 凹模配合间隙比放电间隙大0.10mm以上,或凸、凹模配合间隙小于0.01mm的场合。 ⑤在进行电极制造时,尽可能将要加工的电极坯料装夹在即将进行电火花加工的装夹 系统上,避免因装卸而产生定位误差。 ⑥电火花加工较大孔时,一般先预制孔,留合适余量(单边余量一般为0.1〜0.5mm 左右),若余量太大,则生产效率低,电火花加工时不好定位。细微孔为直径小于0.2mm 的孔,但加工细微孔的效率较低,排屑也难。 ⑦预加工后使用的电极上可能有铣削等机加工痕迹,如用这种电极精加工则可能影响 到工件的表面粗糙度。因此需要对电极进行打光,要事前放打光余量。 ⑧电极加工好后应去磁处理。 27.4.6电极损耗情况和原因分析 在电火花成型加工中,工具电极损耗直接影响仿形精度,特别对于型腔加工,电极损耗 这一工艺指针较加工速度更为重要。 在电火花成型加工中,工具电极的不同部位,其损耗速度也不相同。电极的尖角、棱边 等凸起部位的电场强度较强,易形成尖端放电,这些部位比平坦部位损耗要快。在精加工 时,一般电参数选取较小,放电间隙太小,通道太窄,蚀除物在爆炸与工作液作用下,对电 极表面不断撞击,加速了电极损耗,因此,如能适当增大电间隙,改善通道状况,即可降低电极损耗。 " u _; v! l7 t/ p5 B2 Y
